请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?
d_chun
d_chun Lv.3
2005年02月26日 12:26:40
本工程在东北,基地东西方向200米,南北方向400米,为一影视主题乐园。基地里分散有大小二十几个单体建筑,全为低层建筑。整个基地南高北低,坡度较大,最南的单体和最北的单体室外地坪绝对标高相差35米,南边的单体层高最高,为22米4。市政进水管为两路DN200,均在北边的道路进入基地,市政常压0.16MPa。基地中央有集中设备机房。请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?消防水泵的流量和扬程怎么考虑?
免费打赏
zwsz
2005年02月28日 17:52:33
12楼
消防水池+室外给水管网
在能满足消防0.10MPa的北方采用室外给水管网上设室外消火栓
在南边的地方利用消防水池(可利用大型游泳池或水景),保护半径150m
d_chun
2005年03月01日 10:23:38
13楼
我还有一个疑问:
如果做高压系统,水泵压力要满足南边最高建筑灭火时的水压要求,这样势必造成北边一些室外消火栓出水压力过大,还要做减压;
要么我北边直接用市政管网做低压制,有人说你一个区域里有两种室外消火栓系统也不好。
d_chun
2005年03月01日 10:25:19
14楼
TO12楼:在北方,冬季要考虑防冻要求,没办法利用水景的。
xiongmaoji
2005年03月02日 14:49:53
15楼
个人认为,一个区域里有两种室外消火栓系统要看两套系统是否有关联,如果各自成环,各不关联,好像也可以。
真的希望有高手探讨一下。
songyonggang
2005年03月02日 18:48:45
16楼
问搂主:按规范需要设置室内消火栓吗?如果有,基本位于什么位置?
wx8001
2005年03月03日 09:43:12
17楼
我觉得 社两套系统比较经济 单究竟可不可以 有带于进一步探讨~~~~~?????????
d_chun
2005年03月03日 11:24:01
18楼
To16楼,基本上所有单体都有室内消火栓,但是室内和室外有什么关系呢?
当地有人提出:低压的消防队员要接水泵救火,高压的就直接接消防水龙带救火了,两个系统在一起,对于消防队员个别消火栓就难区别高低压。可我个人认为这个问题不算太大,毕竟两套系统比较经济。
chanali
2005年03月03日 12:03:16
19楼
北区用市政水压,南区做储水池加消防泵,应该可以吧
songyonggang
2005年03月03日 18:09:37
20楼
从节能和系统安全角度考虑,因为南北区高差较大,所以生活给水和消防给水均应采取分区供水。
室外消防给水比较简单,可以将室外消火栓至于生活给水管道上,算作低压系统。难点在于室内消防给水上。如果不设高位水箱,如何能满足规范要求?
d_chun
2005年03月05日 15:26:48
21楼
