我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢
12楼
加强四周(重点x)
刚性板
13楼
根据规范,这个不用调整,你的计算能满足规范要求~~~!
不考虑偶然偏心的情况下你再算一下,如果还是大于1.2,就把考虑双向地震作用给点上就好了
14楼
调整结构方案
15楼
大于1.2,就把考虑双向地震作用给点上
控制不超1.5
16楼
调整连梁的高度
增加边角的剪力墙的刚度
17楼
最新的标准,楼主若能弄点下载的,大伙就更加感谢了!没有在此也表示感谢!
18楼
正在做的一个30层,位移比不考虑偶然偏心下已经到了1.33,考虑偶然偏心,Y+5%下达到了1.4几,反复的调,都快崩溃啦,难道是结构布置有问题,需要大改吗
19楼
也遇到同样的问题 期待更好的解决方法:time:
20楼
我也发现偶然偏心下,位移比会超过1.2。觉得结构布置挺合理的
21楼
调整周边刚度,减小中间刚度,加墙Y方向刚度,对角增加或减小!反正小于1.2要看天意了!做到不超1.2要加强周边刚度。使刚度提高,但是建筑物外型规则,楼板没有开洞,楼梯不在端部开间。
