最近本公司从韩国引进一套设备,其电源是440V,60HZ!而国内电源却是380V。50HZ。采用什么方法才能转变成我们所需电源440V,60HZ!望各位大侠给几套可行得方案
12楼
电容器能调频?谁说的!
13楼
用10楼的方法,直接接在380V系统好了,没有问题的,只是60HZ的电机在50HZ系统转速会慢一点。对于个别有转速要求的电机,可以单独配变频器。
14楼
这样都行,难道买的时候不知道吗
也许加个变频器可以把
15楼
降容使用吧~~~~关键设备用变频器~~~
16楼
1.采用升压变压器来解决,
2.可用变频发电机来解决,
上面说的用变频器来解决好像有问题,因为变频器是降压设备而不是升压设备,它怎能会将电压由
380V/50HZ变为440V/60HZ。
17楼
我的方法:
1,找厂家定做一个3相380V变3相440V的隔离变压器,然后在440V侧加个变频即可。
18楼
使用设备功率不算小,建议在建厂时用专用变压器解决,订一台普通常用的变压器供其它用电设备,再订一台满足440V的变压器专供该设备,然后购买一台调频器进行调频,这样既经济又实惠。考虑一下啦!
19楼
我也建议采用特种变压器专门给它供电。
