沉降缝、抗震缝、伸缩缝设置原则,
wydyh
wydyh Lv.2
2005年02月22日 10:24:09
三缝合一的可行性。请高手释疑
三缝合一的可行性。请高手释疑
免费打赏
1kill2kill
2007年07月13日 21:50:22
12楼
"伸缩缝、抗震缝处可不必设沉降缝。"
"有一砌体结构6层住宅,设有100mm宽抗震缝兼沉降缝,因此抗震缝两边的条形基础为大偏心基础,极为不妥。"
posedy
2007年10月12日 11:39:18
13楼
懂了
yuguim
2008年03月14日 21:21:31
14楼
伸缩缝设置是为了防止温度变化和混凝土收缩引起的结构附加力,有些设计为了不设“伸缩缝”,采用后浇带,其实仅能消除混凝土收缩引起的结构附加力,温度变化影响仍存在,设计时应引起重视.
baby07677
2008年05月31日 09:31:42
15楼
三缝最好合一,对结构有利。
wangtori-jin
2008年05月31日 10:05:27
16楼
这三种缝都对成本和工期有比较大的影响,所以要合理布置,尤其沉降缝要将下部基础分开。
woshizhanq
2008年10月20日 17:14:57
17楼
如果设缝,用结构计算软件计算的时候 上部结构的计算 和下部结构的计算是否分开算两次,哪个才更符合实际呢???请高手指教
luu1986
2008年10月29日 10:51:53
18楼
学习到了,非常感谢你啊楼主
cjw050330108
2009年04月02日 15:20:24
19楼
多层商住楼立面高差15m ,不设缝的话,结构怎么计算,施工采用什么措施?
hnsxhxwyn
2009年04月02日 15:25:33
20楼
三缝合一的做法比较简单、方便、节省时间、劳力,工程上更多的采用这种做法:victory:
zb616
2009年04月24日 15:57:51
21楼
三缝合一缝宽按那个取?怎么取?
