灯具为单独回路时一个回路究竟可以带多少
worry
worry Lv.2
2008年03月28日 22:00:11
来自于照明工程
民规上说“灯具为单独回路时数量不宜超过25个……”,有说法是说灯管,有说法是灯具。说指25个灯管的,是因为现在所用荧光灯为气体放电灯,计算灯管个数时应以气体放电灯的工作电流计算,但似乎25个灯管数量偏低。如果是说灯具,三管36W的荧光灯具一个回路25个似乎也不合适,请问大家都是怎么理解的呢?
免费打赏
ontimewhq
2008年04月22日 14:56:06
63楼
规范说得够清楚了,就是灯具的问题,如果怕电流过大,完全可以加大开关和电缆!
china_liang
2008年04月22日 16:16:01
64楼
钱是国家的,资源是共享的,同意
wang8067
2008年04月22日 20:30:29
65楼
理解超过25个,由于电线接线处增多,可能就会增加事故率,故有规范规定.如果功率过大你就不会减少点灯具
wj98329
2008年04月23日 10:33:26
66楼
民规又不是强规,合理就好!
sxp63
2008年04月23日 19:19:07
67楼
光源个数,三管荧光灯就是三个光源,我问个这问题,
简单信
2008年04月23日 20:08:34
68楼
每一回路不得超过2KW,并且每一插座算一盏灯具!
abc5948
2008年04月23日 20:44:52
69楼
没有什么具体标准
abc5948
2008年04月23日 20:45:29
70楼
必须计算电流。
王永前
2008年04月23日 20:53:40
71楼
我认为应该根据实际情况来确定,具体情况具体分析吧。
v-wen001
2008年04月24日 14:50:26
72楼
理解为灯具
每个回路不大于16A 就可以
