灯具为单独回路时一个回路究竟可以带多少
worry
worry Lv.2
2008年03月28日 22:00:11
来自于照明工程
民规上说“灯具为单独回路时数量不宜超过25个……”,有说法是说灯管,有说法是灯具。说指25个灯管的,是因为现在所用荧光灯为气体放电灯,计算灯管个数时应以气体放电灯的工作电流计算,但似乎25个灯管数量偏低。如果是说灯具,三管36W的荧光灯具一个回路25个似乎也不合适,请问大家都是怎么理解的呢?
免费打赏
smoye
2008年04月19日 02:02:03
53楼
个人还是理解为灯具,因为从一个回路所带负荷来看的话,如果灯具功率较大,一样可以带不到25个,但如果都是较小功率的灯具,一个回路可以带25个以上的灯具,作出如此规定恐怕还是从接线的角度来看的吧,同意3楼、17楼还有27楼的看法。
mmnn.mmnn
2008年04月19日 11:28:09
54楼
仅仅看规范的话,我认为应该是理解为灯具,但是作设计的人是你,不仅仅规范要求个数啊,还有别的方面要考虑呢。还是灵活运用
dopoda
2008年04月20日 12:57:08
55楼
这个问题是有点不好说,主要要看你的实际情况是怎样的,不能一下子说清楚的,你说说你的情况吧
voldemort2006
2008年04月20日 17:50:19
56楼
同意三楼,是灯具断接点的问题
feijijiji
2008年04月20日 18:25:05
57楼
应该是没有说清楚。规定应该说明能带多少功率才对。
ddt9119
2008年04月21日 08:53:51
58楼
我觉得的应该从两方面来理解,首先是出线口越多,事故点越多,这是必然的,我觉得规范中强调的25个,就因该是这个原因,具体的问题,我觉得还是看每条支路的功率吧,市场上10A开关都是很常规的,但是16A开关就不好找了,建筑工程很多情况不是精装修交房啊,都是毛坯房。试试看10A单相,就是单相2kw啊,自己再算吧,可以弄多少个灯源,毕竟灯源才是最终确定每条支路功率的最终决定因素.
就是这个样子的
gzydq
2008年04月21日 11:21:47
59楼
是啊 数量和功率都要考虑!,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chenchenzuo@co163
2008年04月21日 16:02:33
60楼
理解为光源
gsjdianqi
2008年04月21日 19:29:48
61楼
25*3*36=2.7kw一般的照明回路用1.5的BV,和16的断路器,应该可以
qoqodu
2008年04月22日 12:11:54
62楼
对于一般灯具而言是25个,电流小于16A。装饰灯具情况另算!!!!!!!!!!!!!
