1、 变压器和高压柜在一起,是否需要零序保护?零序保护的是线路还是变压器?何时选高压零序互感器?何时选低压零序互感器?低压零序二次接线图?零序电流互感器的参数(变比)怎么选择?怎么整定?2、 位于二层的中置柜,能否落地安装(柜底不设沟、洞),控制线、高压电缆进出全部从柜顶出线?落地留洞,是否高压部分、低压部分分别留洞?3、 中置柜落地安装时是否象低压柜那样架槽钢?4、 位于二层的低压抽屉柜,落地安装时,柜底留洞的具体部位?600宽、800宽、1000宽的柜子,低压出线部位有何不同?
零序保护的是线路还是变压器?
5、 同一车间内有两处设变压器,距离小于500m,可否只在一处设高配,另一处不设任何高压柜?
6、 综合继保是否也需确定具体的保护类型?
7、 10kV开闭所出线继电保护是否与分开闭所进线继电保护应该一致?
8、 考虑综合继保时,在各车间高配室是否有信号显示、报警装置?
9、 厂区10kV开闭所一回出线回路所带的最大容量为多少?10M,还是20MVA。选用高压电缆时是否只考虑大于计算电流?
10、 高压断路器的分断能力怎么确定?短路电流计算需要供电局提供什么数据?
11、 厂房钢柱怎么作接地测试点?是否必须在基础内作?
12楼
我说了前提是“钢柱用作引下线”,你想想我们做一般建筑的时候,测试点都是在引下线上做的,因为一般建筑引下线是柱子的钢筋,是包裹在混凝土里面的,所以要留出端子。
13楼
前辈,还是不对,看看03D501-4,页38,39。就是完全断开了测量的。只是不知到摇表是,是接上面的部分测接地电阻还是接下面的部分测接地电阻?
14楼
前辈,还是不对,看看03D501-4,页38,39。就是完全断开了测量的。只是不知到摇表时,是接上面的部分测接地电阻还是接下面的部分测接地电阻?
15楼
可是,看03D501-4,页64,65,66,67。和作在基础内不是太一样。谁搞过测试呀。测量时到底是怎么测的呀?多谢
16楼
钢柱只是提供一个测试点而已,看看和整个接地装置(接地网,接地极和极间连接接地线)连通性如何,接地网安装好后接地电阻就基本不变了(只随土壤电阻率的微小变化而变)一般在外部人工接地网和室内部分有可拆卸端子处测量。拆开测量是为了测量更准确些(接地测量电路决定的),整个接地装置电阻不会有太大变化。接地一点接测试点,另两点接地探针一般分别为20米和40米在土壤,布置按有关测试技术要求。
综保在高配室柜上继电器本身有显示和报警指示。该变电所有变电站综合自动化系统吗?
建议楼主看看电气设计手册和电力系统继电保护 教程
17楼
谢16楼
那就是在钢柱上可以作接地测试点了。
我作的是综合自动化系统。电路图上没有报警指示。
18楼
采用基础做接地体的时候,不需要设置断接卡。如果是埋在土壤中的人工接地体,则每一根引下线都要设置断接卡。你的应该是前者吧。
19楼
谢谢城市边缘,没怎么在现场呆过,缺现场经验,我的这个可能不需要设置断接卡吧。心里也吃不准,以前作高层,都按标准图作的。
20楼
如果小区有开闭所,从开闭所配出高压线路直接到远处变压器室内,那么变压器室内的墙上要安装隔离开关或者负荷开关吗?不安装违反哪条规范吗?
安装隔离或者负荷开关的油变压器室布置方案,低压侧为母排出线的,可以参考哪一本图籍?
21楼
谁能回答一下我楼上的问题啊?
