关于鸿业软件的bug和建议,请在此反馈。谢谢您的关爱和支持 ,鸿业软件会越做越好!
12楼
其实建议鸿叶可以把图面处理改为一种遮挡 而不是实际意义上的剪断 这样图面处理之后还可以继续操作
以免图面处理之后要修改还得用回备份文件 然后重新图面处理 这方面天正的遮挡值得借鉴
13楼
用鸿叶很久了 觉得很好 平差方面还是难度系数比较高
14楼
遮挡常有不成功的现象
15楼
我用的鸿业6.0更新之后,就可以有屏蔽选项了。
但是就是屏蔽之后怎么去屏蔽,倒是没有找到方法。建议补充去屏蔽的功能,类似“文字屏蔽”跟“去文字屏蔽” 这两个功能一样。
要不然就比较麻烦处理。(但还是能处理的 :) 就是麻烦点 了)
16楼
现在软件中有“删除无效屏蔽”命令,可以将无用的屏蔽删除掉。你说的问题我们记下了,谢谢你的建议
17楼
屏蔽无效的情况是复杂的,多与acad有关,≥06acad好得多
txt~块屏蔽二者屏蔽的方法,一般也不应一致:txt是临时屏蔽;块的屏蔽在块与显序有关,是整体
块的屏蔽,不应单独加减
18楼
安装6.0之后,FI命令无法使用
19楼
留下QQ,我们远程协助看一下。应该是手工加载某一个ARX程序,以后就没有问题了
20楼
:hug: 1、如何象lizheng查找:最小覆土的井,最大埋深的井
2、怎样选择埋深<1.5m的井(如变为楼前接户方井),怎样选择埋深>4m的井(如变为楼前接钢砼井)
3、10、13#TWT7.6:victory:
http://b.co188.com/content/0_1055260_1.html
3. 【布置井】增加“沿线定距”和“两点定距”的功能。
其中“沿线定距”可以选择一根道路中心线(比如, Line、PLine或Arc线)在给定的井间距设定下进行沿线布置井。
4. 【雨水口】增加了“沿线单布”和“沿线定距”两种布置方式,
可以在雨水口间距一定的条件下进行布置;还增加了“垂直连线”和“井直连线”两种全新的雨水口布置方式。
TWT8.0:call:
http://b.co188.com/content/0_1299135_1.html
2#文件(如快捷键,工具条)可以保存成文件,拷给其他电脑。
11#【图块改色】支持同名图块同时变色
【绘制方沟】, 支持【破度定高】
12#【井坐标表】支持UCS. 表中AB,精度读取设置
【纵断面图】支持在ucs上反向绘制
13#管线设置分3个页面
【剖面生成】不需要选择剖断线,直接1步完成。
右键菜单支持慢击操作,快击重复上一命令、慢击提供右键菜单
无模式对话框支持自动隐藏
标高三角形可以由用户设置大小
本帖最后由 2002-ytf 于 2009-3-26 17:26 编辑 ]
21楼
不怕做不到,就怕想不到,各位仁兄提出了自己的要求和想法,我们一定会努力实现,谢谢
