各位大哥大姐,我现在有个无法解决的问题,麻烦大家帮忙,事是这样的,我们水厂是由一级泵房打上水,进入见药加氯间加药(聚合氯化铝)加氯后进入网格反应池,然后再到斜管沉淀池,可是斜管沉淀池运行1.2天斜管上面就行成厚厚的泥滩,排泥只能派掉一小部分,由于斜管的泥滩多了就随水到了滤池,使的滤池运行个4.5个小时就好进行反冲,请问各位大哥大姐有什麽好的结决办法吗?
12楼
根据大量的工程实践经验,你这种情况可能是以下几种因素(一种或同时)造成的:
1.原水水质(温度,浊度,PH值等)与所用药剂不匹配,请做烧杯实验确定.
2.混合设备与实际流量参数不符,至使药剂水解产物不能充分混合,可重新选型.
3.网格反应设备反应不充分,没有使矾花合理长大到刚好沉淀下来或有局部过反应现象产 生.请重新计算参数或选用更新设备.如新型网格或翼片隔板等.
4.沉淀斜管口径选型是否过大,是否是蜂窝结构?这种结构不利于细小矾花沉降及污泥下 划,造成细小矾花凝结到斜管上部或堵塞斜管.可用接触絮凝小矩形斜管替代解决.
另外说一下,如果这些都解决了,可以保你在原水浊度在1000度下,你的沉淀池出水也能稳定在3度左右.滤池寿命可延长一倍,反冲洗水量可节省40%.
13楼
出口浊度控制高了,或者是池子超负荷了,就会有大量的絮凝体冲到斜管上面,而不是在斜管内进行沉淀下滑,就会在斜管口形成堆积
14楼
斜管沉淀池本身也需要冲洗设施。
斜管上面行成厚厚的泥滩是不可避免的,只是形成的时间和冲洗周期的问题。
一般来说斜管沉淀池的斜管顶部距排水水面0.5米,象您说的“由于斜管的泥滩多了就随水到了滤池”,我有点奇怪,应该是浮上来的吧!
反正我觉得第 12 楼 的兄弟有道理。
