1。请问建筑内变压器容量的选择有没有规定?出自那里?2。一般选用干式还是油浸式?
2。一般选用干式还是油浸式?
12楼
规定不超过1250,用干式
13楼
GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》
第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
下面一段不知道是什么规范,去年看见的,没找到
(建筑内公用变压器)单台变压器容量不宜大于630kVA。
这两个规范都是十几年以前的,而且这两条都不是强制性规定。
14楼
规程上有,建筑内最好选干式的,地下室决不能选油变。
