在不设楼宇自控的工程中,与中央空调配套使用的新风机怎样控制启停?谢谢。
22楼
新风控制,不是为了控制温度,而是为了控制室内空气品质,应采用气体传感器(例如CO2传感器检测其浓度,来决定是否换新风。这样才是最科学的,也是最节能的。
23楼
支持!!!!!!:victory:
24楼
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25楼
11楼 15楼 20楼的都讲的对。这要根据自己的要求来设定系统
26楼
新手,上面的大哥说的都很有道理,呵呵学习了
27楼
18# 大 中 小 发表于 2008-7-31 12:07 只看该作者
新风机的控制
可根据温度控制,制冷时,温度低于设定值打开,制热时,温度高与设定值打开
这样比较合理
28楼
多向大家学习,bucuobucuo
29楼
楼上说法正确。
补充说明:新风量将引起系统负荷改变,应该考虑到带来的连锁效应。
30楼
高手解答下,学习中
31楼
各位同行,一般的新风机,以及供多个楼层使用的普通风机\空调等(非消防风机)在发生火警时是如何控制其停机的,我在上海一个第个非消防风机及空调均加了一个I/O点(无联动硬线),由火灾报警控制器控制.但有同事认为,发生火灾正常电源切掉就自动停机了,竖井分出水平管处的阀如何控制,?
风管上的排烟阀,电动阀..等阀门是由强电供电还是由消防系统供电?
我也查过规范,规范也是没说清楚究竟如何停机.
