52楼
给大家分享几个讨论,希望对大家的理解有帮助。谢谢。
基础拉梁与基础梁-1
001:拉梁的计算方法有两种:
1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。
如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。
拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。
补充基础梁的有关内容:
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);
(2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
(3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;
(4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;
(5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。
a.跨距为6m时,梁高一般取500;
b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;
梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。
002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
003:拉梁的设置情况:
1.有抗震设防,基础埋深不一致
2.地基土质分布不均匀
3.相邻柱荷载相差悬殊
4.基础埋深较大
拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.
多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定
基础拉梁与基础梁-1
004:
1.我想基础埋置很深时,可以在o.oo下50或60设基础梁,这样可以降低底层柱的计算高度;
2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;
3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;
005:
Q:请问基础梁配筋是按什么算的?
比如开间6m的门式钢架,柱下独立基础,基础梁(我们说的地梁)高
为 l/12~l/10取,配筋怎么算?
A:如果上面没有墙体荷载的话,一般取较大柱底轴力的1/10,按轴心受拉构件计算一下就行了。
基础梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。
“若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震力的直接影响,这样做也没什么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。
单独计算,承受底层墙荷载,按连续梁计算!
53楼
谢谢各位大师:
53楼所述很有见地。是位高手。初次登陆很有收获。
54楼
从基础底面积考虑就很简单了。
简单的讲就是计算基础底面积时要把地基梁的面积算进去的,这就是基础地梁。
而仅作为一种构造措施或者仅仅为了承受其上的砖墙重量的就是基础拉梁。这时考虑基础底面积以拉梁所拉着的各各独立基础或承台为主,而不考虑拉梁的面积。
以上只是个人看法,请各位高手指教
55楼
楼上的朋友的理解,本人不是很赞同。请问墙下条基中设置的卧梁是什么梁呢?也是基础地梁么?
56楼
墙下混凝土条形基础,为增加基础抵抗不均匀沉降的能力,沿纵向可加设肋梁,并按构造配筋。我想斑竹所说的卧梁应该是指这个吧。可以理解为卧梁的作用是增加条形基础沿长方向抵抗变形的承受力。卧梁是条形基础的一部分,属于条形基础范畴。不能简单的理解为地基梁或者是拉梁。
另外,正如45楼所说“基础梁一般用于柱下钢筋砼条形基础或梁板式筏形基础;而拉梁一般用于独立柱基中拉结框架柱或桩基中拉结承台。 ”其中梁板式筏基的“梁”亦是提高了筏板抵抗不均匀沉降的能力。
57楼
楼上的朋友真的是厉害,既回答了我的问题又回答了关于卧梁的问题,谢谢了先,欢迎常到地基基础论坛指导工作。谢谢。
58楼
基础地梁在实际中受力,承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定
而拉梁则一般为防止不均匀沉降,配筋则取柱底轴力的0.1N按受拉考虑来计算,一般可以使上下部钢筋配置一致。
59楼
0.1N具体怎么算啊?软件里面只有梁承受竖向荷载的情况啊?按柱子算?小第刚出道,请各位高手指点!
60楼
0.1N的意思就是柱子最大轴力的十分之一。这个只能手算的,软件一般情况下是没有的。
欢迎常到地基基础论坛多看看,多发贴。谢谢。
61楼
不会吧?
不知各位所说卧梁概念是从何处得来
在下在<抗震结构设计规范>GB50011-2001的第9.3.14节,有卧梁的概念,主要是抵抗横向地震作用,加强楼盖体系整体性的构件!
至于基础上有卧梁的提法,在下还是第一次听说,有知道的请给个例证!
谢了!
