我干过好几个工程,施工现场用的铜芯线比工程预算多比如:2.5平方的,预算8000米,现场实际用10000米这是为什么??
这是为什么??
12楼
跟现场管理的关系相当的大!
1、电线出厂时真没几个单位把每圈100m的电线弄够了的。国家对这个有正负偏差的要求,但是现场取样测量的时候每圈电线总是负多正少(也许电线在生产线上紧绷状态下测量是购的)
2、现场仓库管理,没有严格的限额领料措施。
3、施工消耗量控制
3、盗窃
4、不好的传统风气
现在的工人都要剪电线的。
电线进盒子是要并头子的,本身把电线剥个5cm就可以并头子的,但是现在很多工人都把这个长度放大,并了头子以后剪下一节放进自己的兜兜里!我都处理了好几个工人了,但是这种沿袭已久的风气刹不住啊!
可以想一下,插座线盒内接线,总共6个线头,每个线头被剪了5cm,也就被剪了6×5=30cm,试想一下工程大了,这个量得有多少?这种量是造价人员永远弄不回来的!针对这种问题要有领导问责的话,做造价的只有~~~~。
13楼
问题无意义
预算与实际有联系有区别,
