急:一个2吨的锅炉用多大多高的烟囱?
yo_yo_77
yo_yo_77 Lv.2
2005年01月29日 12:59:38
一个2吨的锅炉房,一台锅炉,用多大多高的烟囱比较适合,不做施工图,只是先期数据。
免费打赏
9750005
2006年01月20日 08:20:01
22楼
答案很多,有谁的是准确的,请问大家还能说的细一点吗?是不是高度主要取决于周围二百米建筑啊!
xuxiangbi
2006年01月20日 11:15:01
23楼
没经验
近来学习一下!
pxyong2008
2006年01月20日 15:26:00
24楼
baifan1968
2006年07月11日 23:22:14
25楼
25m应该能满足
lzar
2006年07月13日 09:07:47
26楼
2吨燃煤炉一般都是链条炉,并且采用机械通风,直径350mm,高度25米就完全符合标准了.
enpor
2006年07月13日 19:57:25
27楼
2吨炉引风量大约为2立方米/秒
烟速应为10m/s左右
半径的平方=2/3.14/10
半径=0.252
直径=0.504
所以用Φ500就行了,高度应该是比附近最高建筑高3-5米!
enpor
2006年07月13日 20:33:55
28楼
我说的最准确!嘿嘿
shigu
2006年07月13日 21:15:51
29楼
在边境还用作环评吗?
如果做的话还是和环保局的人沟通一下吧。
wydnyd
2006年08月10日 10:53:50
30楼
2t/h锅炉不管是燃料如何,自然通风应为600mm,机械通风应为360mm,高度有环保要求的话取25M,无环保要求的话可第一些,但要注意高出周围200M建筑物3m以上。
xiaofengwork
2006年08月10日 18:33:45
31楼
妹妹,别听这些人瞎说,问题不明确,燃煤锅炉也分型煤散煤,型煤一般没有鼓引风,要求管径大,估计得800,高度不能小于25米,而如果是散煤有鼓引风,管径可以适当小一些,高度要根据周围建筑物情况确定,此外妹妹在阿富汗边?地势一定很高,大气压的不同或许要影响排烟的,最好问问当地的经验,大家都是全国各地的,情况可能有所不同
