各位大侠,有功功率和无功功率是怎样区分的,怎样才算是有功,是相位角不同吗?请详细介绍以下!
请详细介绍以下!
12楼
说无功功率不消耗电能,但是对于一个有功功率相同而功率因数不同的两个电气设备来说(好比一根相同功率的日光灯管接入不同的灯架其功率因数不同时)他的电流会是不同的,按理说电流大的要消耗更多的电能了,好像矛盾.不解.
13楼
有功功率与有用功是不同的概念,不要混为一谈
14楼
我认为无功功率最终还是需要消耗能量的,它会导致电流加大,电流加大发热量显然更大.
15楼
顶!
二楼的电兄讲得太好了,学到不少知识!
16楼
听君一席话,发现原来学校老师讲的都不如2楼老兄,确实很透彻,佩服佩服。
17楼
quote]以下是引用akinas2004在2005-01-30 19:57:57发表的内容:
我当然知道他们的定义,但是我想问的是,在电能的产生中包括有功和无功,他们是这样区分的?是否只是相位角偏差,还是其他?请各位高手继续讨论,能让我能收益非浅,小第先行谢过?
我的理解是,本来你给我一块钱,让我买一块钱的东西,但是由于某种原因,我又必须返还你两毛,这样我只能买八毛钱的东西了,那么这八毛钱就是有功功率,那两毛就是无功功率。现在由于某种变化,我不需要返换你两毛钱了,而只要五分就构了,这样我就可以买九毛五的东西了,这种变化就是因为加了无功补偿。
由于钱在传递过程中,又由于某种原因会又一定的损失,比方是20%吧,这样一块钱到我手里就成的八毛,我再返还你两毛,到你手里就只有一毛六了,这样一块钱只剩下七毛六了,而只能买六毛钱的东西了。当加了无功补偿后,八毛钱到我手里后我只需要给你五分钱了,这时一块钱还剩下七毛九分五了,而我却可以买七毛五的东西了,所以无功补偿很重要。
感性和容性设备的存在,导致相位角偏差,从而产生无功,所以可是说相位角偏差是无功产生的原因,而不是区分的标准,你的概念可能还不是很清楚。
18楼
二楼讲的太好了,终与明白无功是真么回事了。
19楼
我个人认为,电力上的有功与无功区分目的,主要是在传输线路上的电能损耗上,就地补偿会缩小感抗设备的电能交换所需的线路,减少在线路上的损耗。而如果不加就地补偿,那感抗设备需要跟电源直接进行电能交换,在先路上的电能损耗,可想而知。这样理解不太全面。不过应该可以理解了。
20楼
2楼说的很好,但对速率的说法,本人不太赞同。大家知道,造成无功功率的原因
是非电阻性负载,而交流电的频率是一定的,所以,其能量交换的速率是一定的,即能量交换的速率等于交流电的频率。我认为无功功率表述的是交换能量的
大小,而不是交换速率的大小。
21楼
dinp朋友,你的观点是有问题的。我在2楼写的文章中确实有不小用词不严谨,甚至错误的地方(但这多是习惯称呼,应不会引起误解)。象我对无功功率下定义时用词是无功,确实不恰当(虽然平时就是这样称呼),以后我会注意这种问题。有时间我亦想把这文章重写一遍。
但你对无功功率的理解是有问题的,不管有功功率或无功功率,实际上都是速率的单位,只不过前者是电能转化的速率,后者是电能交换的速率。正因为是速率,故最终计算能量得失多少时必须乘上时间。这就得到能量的单位kWH(因无功的特殊性,无功计量是把输入、输出功率的绝对值加起来再乘时间)。
“能量交换的速率等于交流电的频率”之所以不对,其实是勿视了一个重要的参数:画功率的波形图时,除频率外,还要知到幅值。
