请教框架结构中的一个小问题?
lt7758
lt7758 Lv.2
2008年02月26日 10:58:05
新人,还没有总工,请大家指教啊!跨度是7800*7200的柱网,柱子450*450,我主梁是400*600,中间布次梁(在柱网中心线上),第一道次梁我是按7200跨度取的截面高度,垂直这道次梁的次梁是应该按照3900跨度取值,还是7800呢,帮帮忙啊,谢谢指教
新人,还没有总工,请大家指教啊!
免费打赏
lt7758
2008年02月28日 14:06:20
12楼
感谢大家的意见,不过好象现在分歧很大啊,到底什么样的做法是最合理的啊
renyong500
2008年02月28日 16:11:27
13楼
建议做井字梁
zhhh_001
2008年02月28日 16:42:23
14楼
和当地习惯有关吧,从建筑和设备的角度来说,不做次梁最好;从结构的角度来说,可能造价有点偏高外(也不知道到底是不是高盼造价师给出答案),其它的受力合理和施工方面可是好多了.我所在的单位就几乎不做次梁(我最大就做到8.1X10米,而且中间还有2X1.20米的洞口,板厚180) 所以还是看你单位怎样做比较好
m42674231
2008年02月28日 16:49:13
15楼
怎么看着图怪怪的 个人认为做井字梁
mayunjun
2008年02月29日 09:31:44
16楼
你的柱断面尺寸偏小了,柱断面尺寸450X450,而框架梁宽400,这种构件尺寸搭配很不合理,理论计算是没有问题,但实际工程配筋不能满足你的实际计算结果,梁柱交接部位因受钢筋绑扎影响,粱端部有效宽度不能满足你计算的要求,柱断面尺寸至少应为500方可。另外你在7800X7200柱网内次梁布置不合理,可以布置为井字梁,双向粱断面尺寸可以选择200X400,次梁间距双向分别为1800和1950。也可以按双向次梁布置,双向粱断面尺寸可选择250X450,双向次梁间距分别为2400和2600(这个间距也可以视为井字梁布置)。结构整体计算模型中双向构件计算是自动选择变形协调。
wen9832
2008年02月29日 16:09:47
17楼
同意16楼所说,因为你的柱网纵横两向的尺寸相差不大,故结构承重方案宜按纵横向绲合承重,所以次梁宜井字梁布置
wen9832
2008年02月29日 16:12:02
18楼
zhhh_001
2008年02月29日 16:45:51
19楼
这是什么理由:结构承重方案宜按纵横向绲合承重,所以次梁宜井字梁布置 难道次梁不是井字梁布置就不是纵横向绲合承重了? 结构的布置不是唯一的,而且很可能结构专业合理了,别的专业又不合理了,所以有时就是个综合的取舍,我个人就认为可取消什么井字梁(才多大的跨7.8X7.2而已,施工起来烦不烦,还有模板也多),也可做一道次梁,也可做两道交叉次梁(图中截面不妥,应相同)
sukihellovip
2008年03月01日 09:12:04
20楼
单方向部次梁就可以了,传力明确。你这么布置个人认为不是很好。
hh-ljh
2008年03月01日 09:39:35
21楼
同意此观点,如果是我做的话,我会选择按双向次梁布置,双向粱断面尺寸可选择250X450,双向次梁间距分别为2400和2600
