震级、地震烈度、众值烈度、基本烈度、大震烈度对比分析
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2019年06月22日 17:44:00
再谈宜宾长宁地震 — 震级、地震烈度、众值烈度、基本烈度、大震烈度对比分析★一、震级与烈度昨天已经讲到,很多人把震级和烈度划等号,其实这两者之间有很大的区别:烈度是指地震时在一定地点引起的地面震动及其影响的强弱程度,指地震破坏的程度;震级表示地震释放能量的大小。一次地震造成的各地的烈度不同,一般情况,离震中近的地方烈度高,破坏严重;远的地方烈度低,破坏轻微。震级好比一盏灯泡的瓦数,烈度好比某一点受光亮照射的程度,它不仅与灯泡的功率有关,而且与距离的远近有关。
★一、震级与烈度
如果把地震比作炸弹爆炸,烈度就好比是炸弹爆炸后地面的破坏程度。显然,炸弹的炸药越多,爆炸产生的能量越大,破坏力就越大;离爆炸点越远,受到的破坏就越小。同样的道理,震级越大,烈度越高;距震源远或震源深度越大,烈度就越低。
本次宜宾长宁县地震,震级是6.0级,其表达的是地震的能量,而震级并不等同于地震烈度,烈度会根据地区不同而不同,本次地震的具体的烈度官方还没有公布,部分网站给出了预估烈度,震中烈度为7度,宜宾市预估烈度5.2度。
因此我们可以总结出——
一次地震只有一个震级,震级是需要测定;烈度可以有多个,这个地震烈度也是需要测定的。
二、基本烈度、众值烈度、大震烈度
而在我们结构设计过程中还接触了如下几个概念:基本烈度、设防烈度、众值烈度、大震烈度等等,这些烈度到底什么意思呢,到底怎么区分???
首先要理解下边的这个烈度概率密度函数
   要深刻理解这个图形,有很多参数很多公式,我只给大家通俗的说一下,很多国家以50年超越概率10%的烈度作为基本烈度,我国也借鉴其他国家的经验,基本烈度大体上为设计基准期50年超越概率10%的烈度,见上图所示;
   图中没有打阴影的区域代表的是超越概率63.2%的地震烈度,峰值所对应的烈度我们称之为众值烈度,此烈度发生的概率最大,频率最多,因此我们在设计的时候按照众值烈度原则上是最经济且有效的;根据地震烈度概率分析(此处略过,大家记住即可),众值烈度比基本烈度低一度半;
   图中罕遇(大震)烈度为50年超越概率2%~3%的地震烈度;根据地震烈度概率分析(计算过程略过,各种取对数),当基本烈度6度时为7度强,7度时为8度强,8度时为9度弱,9度时为9度强;
总结一下,根据上图,总共有三个烈度如下:
1、基本烈度:50年超越概率约10%的地震烈度;
2、众值烈度:50年内超越概率约为63%的地震烈度;
3、大震烈度:50年超越概率2%~3%的地震烈度;
根据《抗规》1.0.5, 一般情况下,建筑的抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度(本规范设计基本地震加速度值所对应的烈度值)。
  ———一句话,基本烈度就是设防烈度。
三、三水准设防目标
接下来就要理解的是三水准设防目标:
1、当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;
2、当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;
3、当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
以上为原文,读起来不好理解,我给大家拆分一下:
第一水准:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;
——此处的低于本地区抗震设防烈度,就是指的50年内超越概率约为63%的地震烈度,即“众值”的烈度,比基本烈度约低一度半,规范取为第一水准烈度,称为“多遇地震”,即小震;
第二水准:当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;
——此处的相当于本地区抗震设防烈度,就是指50年超越概率约10%的地震烈度,即1990中国地震区划图规定的“地震基本烈度”或中国地震动参数区划图规定的峰值加速度所对应的烈度,规范取为第二水准烈度,称为“设防地震”,即中震;
第三水准:当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
——此处的高于本地区抗震设防烈度,就是指50年超越概率2%~3%的地震烈度,规范取为第三水准烈度,称为“罕遇地震”,就说所说的大震,当基本烈度6度时为7度强,7度时为8度强,8度时为9度弱,9度时为9度强;
四、关于此次长宁地震的重要总结:
  对于此次的长宁地震,震级为6.0级,震中烈度为7度,长宁设防烈度即基本烈度为6度,大震烈度为7度强,为遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响,且没有高于七度强,如果震中建筑物均严格按照规范规定设计,不会出现倒塌或者严重破坏。
   以上我们理解了基本烈度、设防烈度、众值烈度、大震烈度等概念,希望大家一定仔细揣摩,这样才能在做设计的过程中游刃有余,知其然知其所以然。
   明天我们讲解一下二阶段设计与基本烈度、众值烈度、大震烈度的关系、如何进行二阶段设计才能保证三水准的设防要求,最后,提出一个问题:设防烈度八度的普通民用建筑,我们平时在计算的时候是按照八度设防进行计算的吗?
  关于抗震的概念设计,大家有什么问题可以加下方微信:13161049848私聊,拉您进抗震设计交流群
免费打赏
峰源刘工
2019年09月15日 15:13:03
12楼
关于抗震的概念设计,大家有什么问题可以加微信:13161049848进抗震设计交流群(加微信好友时一定备注来源-土木在线)
峰源刘工
2019年09月16日 08:38:02
13楼
峰源刘工
2019年09月17日 09:11:24
14楼
