来源:搜建筑 版权归原作者所有 建筑师 苦“规×”久矣! 最近 很多规划主管部门要求 消防车道转弯半径:多层9.0m,高层12.0m 建筑师们一脸的懵逼 规范的要求可不是这样滴!!! 难道 他们的规范印…………错了? 那看看我们的规范怎么说 《民用建筑设计统一标准》(2019.10.1执行):
来源:搜建筑
版权归原作者所有
建筑师
苦“规×”久矣!
最近
很多规划主管部门要求
建筑师们一脸的懵逼
规范的要求可不是这样滴!!!
难道
他们的规范印…………错了?
那看看我们的规范怎么说
5.2.2 -4道路转弯半径不应小于3.0m,消防车道应满足消防车最小转弯半径要求;
《建筑设计防火规范》
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
-1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
-2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
7.2.2条文说明:对于建筑高度超过100m的建筑,需考虑大型消防车辆灭火救援作业的需求。如对于举升高度112m、车长19m、展开支腿跨度8m、车重75t的消防车,一般情况下,灭火救援场地的平面尺寸不小于20m×10m,场地的承载力不小于10kg/cm²,转弯半径不小于18m。
解读:除了超100m建筑明确说出场地转弯半径≥18m,其它情况仅仅说:消防车道的转弯半径需满足消防车转弯半径!
那么
消防车道转弯半径到底是多少???
正确答案
1. 普通消防车通行的消防车道转弯半径为6.0m
即多层公建(H≤24m)
及多层住宅(H≤27m)
的消防车道转弯半径为6.0m
2.消防登高车通行的消防车道转弯半径为9.0m
即高层公建(24m<H≤100m)
及高层住宅(27m<H≤100m)
的消防车道转弯半径为9.0m
3.大型消防车通行的消防车道转弯半径为18.0m
即建筑高度超过100m的消防车道转弯半径为18.0m
错误认识
依据1:
《建筑设计防火规范》
7.1.9条文说明:目前,我国 普通消防车 的转弯半径为 9m, 登高车 的转弯半径为 12m,一些特种车辆的转弯半径为 16m~20m。
(请注意:普通消防车和登高车)
依据2:
《建筑设计防火规范》 图示第172页
竟然把消防车改成了消防车道!
于是很多人武断的认为:
普通消防车道转弯半径为9.0m
登高车车道转弯半径为12.0m
请注意:
消防车≠消防车道
所以
消防车转弯半径≠消防车道转弯半径
正确认识
1.消防车转弯半径的概念
《车库建筑设计规范》2.0.22 机动车最小转弯半径(super elevation at curve)
机动车回转时,当转向盘转到极限位置,机动车以最低稳定车速转向行驶时, 外侧转向轮的中心平面在支承平面上滚过的轨迹圆半径 ,表示机动车能够通过狭窄弯曲地带或绕过不可越过的障碍物的能力。
2.消防车道转弯半径的概念
2.0.27 机动车道路转弯半径(turning radius of the vehicle lane )
能够保持机动车辆正常行驶与转弯状态下的 弯道内侧道路边缘处半径。
3.两者之间的换算关系:
4.1.4 机动车的环形车道最小外半径(R0)和内半径(r0)的尺寸应按下列公式计算(图4.1.4):
式中:a—机动车长度
b—机动车宽度;
d—前悬尺寸;
e—后悬尺寸;
L—轴距;
m—后轮距;
n—前轮距;
r1—机动车最小转弯半径 (按本规范表4.1.3取值);
R0—环形车道外半径;
r0—环形车道内半径;
v R—机动车环行外半径;
r—机动车环行内半径;
W—环形车道最小净宽(按本规范表4.2.10-1取值);
v χ—机动车环行时最外点至环道外边安全距离,宜大于或等于250mm,当两侧为连续障碍物时宜大于或等于500mm;
y—机动车环行时最内点至环道内边安全距离,宜大于或等于250mm ,当两侧为连续障碍物时宜大于或等于500mm 。
重点来了!
一般粗略的计算可以近似为:
道路内缘半径=机动车转弯半径-车宽-安全距离
(消防车宽2.5m,安全距离0.5m,合计为3.0m)
所以
道路半径=机动车转弯半径-3m是可行的!
结语
其实,规范制定的很严谨
只是
有人对规范的理解存在问题
那么
建筑师胜利了吗?
不一定!
因为,有人根本不让你解释
除非
你把这篇文章保存
给他学习学习
