电伴热图集
300
电伴热图集专题,为您提供电伴热图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电伴热图集相关的专业交流讨论,更多电伴热图集相关内容请访问土木在线论坛!
消防管道的防冻--电伴热介绍 在北方,室外消防管线及无取暖的室内消防管线一般都会采取电伴热防冻,电伴热就是一种发热电缆,消防管线防冻一般选用自调控伴热带,也叫自限温伴热带,这种伴热带的发热导体具有PTC特性(正温度系数的),即伴热带的输出功率随着管道温度的上升而下降。 自限温伴热带的发热体为半导体加热矩阵,里面含有碳素聚合物,工作时,如同许多的并联电路,当管线温度升高时,碳素聚合物膨胀分开,部分并联电路均匀断开,以减小伴热带的输出功率,当管道温度下降时,碳素聚合物收缩连接,接通回路,输出功率增大。这种伴热带的优点是,伴热带可以叠加,且随意剪切,另外节电。对于消防管道,可以不加温控设备,但是有时业主为了智能控制会要求设温控装置。 电伴热的设计:首先要收集伴热带要工作的条件参数:有管材、管径、管线长度(如果是不连续的管线要分开标注)、保温材料,保温层厚度,最低环境温度,维持温度(消防管线防冻一般是5-10℃),管道内介质,工艺上还要要求:介质的最高温度(考虑伴热带的承受温度),最好把一些阀门、法兰、支架什么的数量也统计出来,还有风速,防护等级,防爆要求等等。然后根据这些参数计算管道的单位热损失,热损
