AutoCAD R14出错及其原因
如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A 文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999 提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相 关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件 不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是 Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称
设计自己的AutoCAD R14模板
在AutoCAD R14中,模板文件以dwt为扩展名,缺省路径在Autocad\Template中。当我们需要绘制一批具有相同设置的新文件时,使用者按自己的需要来设计模板,这样就免去了多次重复设置之苦。下面来看看设计模板的具体步骤: 1.开始启动AutoCAD R14后,在Start up对话框中,点击Start from Scratch,在Select Default中选择Metric(公制),然后点击OK按钮开启一幅空白的新图。 2.设置绘图单位和图限:选择Format/Units Control对话框,缺省的单位为Decimal(十进制),可根据需要进行设置。选择Format/Drawing Limits进行图限的设置,命令行中缺省的图限左下角为(0,0),按回车即可,出现图限右上角坐标为(420,297),这是标准的A3幅面图限。若要设置成其它幅面,输入相应的右上角坐标值即可。图限改变后,只有点击了Zoom All图标,屏幕上显示的坐标极限才与设置的图限相匹配,字形、尺寸标注等,也可根据需要进行设置。 3.设置层:点击层图标,打开Layer&
请教使用AUTOCAD R14的理由?
向大家请教一下为什么设计院的人都喜欢使用R14,难到仅仅是为了怀旧吗,还是因为R14的使用久了,版本更新功能变的强大了反而不习惯了吗?那OFFICE等其他的软件更新了却受到欢迎呢?做为一个新人我比较喜欢用2004版甚至是2006的,而到了设计院后,发现大家反而都用R14,于是不得不版本倒退到一步来保证和别人在文件交流上更为方便点,虽然高版本的是可以转换成低版本的,但好象大多数的新人进了设计院后还是用了R14的,但是在使用上就很不方便了不习惯,我就是想请问大家一下还有其他一些什么原因导致大家如此恋就R14,如果说R14就是好,为什么又不断有这么多新的版本出现,我是个新人很多不懂的地方,也不知道我的问题是不是很愚痴,不知道大家有没有遇到这样的问题呢?
AutoCAD R14-2008所有的版本下载
AutoCAD R14-2008所有的版本下载AutoCAD 14 中文版(59.5M) (askcad.com),为工程师增加动力虽然CAD已经2007了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。Key : W36HS/N : 117-99703105Code: C3DF32EA点击下载 AutoCAD 14 中文版【 http://www.chnhighway.com/highwa ... ocadr14/autocad.zip】=======================================================AutoCAD 2000 简体中文版(149M)AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。S/N:227-60059189CD-Key:C7NCQD授权码:8E4CEE10点击下载 AutoCAD2000 中文版【 http://data.gdlis.cn/5tuxing/AutoCad20
AutoCAD R14~2007下载+注册机
AutoCAD 14 中文版(57.8M) 虽然CAD已经2007了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。SN-220-60222353CDKEY:BL96点击下载 AutoCAD14 中文版:http://www.xn163.com/SoftView/SoftView_168.htmlAutoCAD 2000 简体中文版(307M)AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。s/n: 112-11111111 或 220-60212555cd-key: 5X8NUG 16LBRG 点击下载 AutoCAD2000 中文版:http://www.chinashanhua.com/soft/autocad2000cn.rarAutoCAD 2002 简体中文版(160M)点击下载 AutoCAD 2002 简体中文版:http://www.uupo.com/html/ZJBB/2006_01_06_607.asp
