3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
关于电缆的型号和规格的解析??
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
电能计量模块的常见规格
常见规格及书写方法单相计量模块:电压规格:220V 电流规格:1.5(6)A 2.5(10)A 5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A精度等级:1级 2级三相计量模块:三相三线高压计量模块电压规格:3×100V,电流规格:3×1.5(6)A 3×1(2)A三相四线高压计量模块:电压规格:3×57.7/100V,电流规格:3×1.5(6)A 3×0.3(1.2)A三相四线低压计量模块:电压规格:3×220/380V 电流规格:3×1.5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A精度等级:0.2S级 0.5S级 1级
