永大日立电梯故障代码说明
TCD 10 50B继电器ON之故障TCD 11 10T接触器ON,OFF之故障TCD12 15B接触器ON,OFF故障TCD13 SDC运转异常TCD14 从MICON当机TCD15 另一电脑故障(对本身而言)从并列通信异常TCD16 主,副电脑并行通讯出错TCD17 串行通讯不正常TCD20 二重输入缓冲器故障TCD21 超额电流TCD22 过高电压TCD26 规格表出错TCD27 故障重复TCD31 100R ON故障TCD32 抑制电路(Suppress Circuit)不正常TCD33 抑制电路不正常TCD34 电压不足TCD35 40D,40G ON故障TCD36 运行指令输入缓冲器故障TCD37 运转方向相反故障TCD40 旋转编码器故障TCD41 低速运转时超速
关于电梯故障的可能原因分析
1、电梯故障可能原因1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。 2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。 3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。 4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。 5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。 6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。 7. 安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。 8. 可能有的急停开关被人按下。 9. 如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。 另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。有上面的问题可以看出,电梯维保是非常之重要。然而电梯的日益增多,维保企业却面临的这样的问题:1、维保人员的偷工减料,维保不尽责、抢修不及时等等的监管问题。
奥的斯电梯的常见故障更新
奥的斯电梯常见的故障有哪些,这是电梯维保员日常都要遇到过的电梯故障,下面来自锋镝电梯小助手收集的关于奥的斯电梯常见故障处理方法,希望对你有帮助哦! 故障1: 3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常 。 故障2: T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继
