精华汇总
水槽尺寸
更多
桁架尺寸
涵洞尺寸
铺装尺寸
张拉膜尺寸
水暖尺寸
焊缝尺寸
框架尺寸
楼梯尺寸
雨棚尺寸
书架尺寸
图纸尺寸
弯头尺寸
门洞尺寸
管子尺寸
轮椅尺寸
尺寸标注
窗户尺寸
圈梁尺寸
房门尺寸
射灯尺寸
砌块尺寸
消火栓尺寸
楼梯的尺寸
砌砖尺寸
花架尺寸
汀步尺寸
橱柜尺寸
水槽尺寸
300
水槽尺寸专题,为您提供水槽尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水槽尺寸相关的专业交流讨论,更多水槽尺寸相关内容请访问
消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的?
关于配水槽槽宽的一些问题
请问大家配水槽槽宽一般都取多少?0.8m算大么?宽度是定宽的。我计算下来水深1.3m多不知道是否正常。还有救配水槽采用连续条缝出水的话条缝一般宽度取多少?如何计算。我计算下来是5mm左右,太小。工程上没有办法做的。睡眠曲线为已知。有搞这方面的来交流下。
无坡度的天沟尺寸如何确定
现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
如何设计滤罐的大小尺寸?
由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
请教关于风管尺寸的问题
看设计手册以及一些厂家资料,风管尺寸A*B都是一个定值,我实际施工时是否可以安装自己所需的尺寸制作?我由于层高的限制,风管不能做太高,我能否设计的时候标类似1000*250 1000*200这样规格的风管?镀锌板风管应该可以现场制作。但如果用无机玻璃钢风管,可以订做特定尺寸吗?
扁柱的尺寸比例多少合适
十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
设备控制箱的尺寸与什么有关
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
吊杆及其配件的公称尺寸
怎样估算柱子的截面尺寸?
怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
关于房屋局部尺寸的问题
根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
