超滤技术原理和应用简介
超滤技术是一种纳米级薄膜分离技术,中空纤维超滤过程是以中空纤维膜丝为过滤介质,以膜丝内外压差为驱动力,按一定的过滤孔径对溶液中不同物理直径大小的物质进行分离的过程,以达到对溶液净化、分离、提纯、浓缩的目的。 超滤的功效 水处理类: 1. 去除原水中的悬浮物以降低浊度,如细小泥沙、铁锈等颗粒物及各种悬浮物质; 2. 去除原水中的胶体以降低超滤出水SDI,如各种有机胶体和无机胶体; 3.去除原水中的大分子有机物以降低原液中的COD、BOD和TOC等; 4.去除原水中的微生物,如细菌、红虫、贾第鞭毛虫、隐孢子虫等。 非水液体处理类:如牛奶、酱油及醋类、酒及饮料类、中药、西药制剂等等; 1.提纯液体中主成分物质的纯度;
超滤浓缩分离膜的技术优势
超滤浓缩分离膜是一种广泛应用在水处理中的高新技术,具有操作过程简单、无需加热、耗能低、占地面积小等特点。使用超滤浓缩分离膜的时候,我们要随时关注膜元件的保养和清洗。超滤浓缩分离膜在清洗时,要使用相关产品进行操作,这样就可以清洗掉由超滤浓缩分离膜过滤残留下来的水垢、余氯、重金属等有害杂质。 超滤浓缩分离膜是一种压力活性膜,是在外界推动力的作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300-500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。 含有超滤浓缩分离膜技术的水处理设备制出的水能够达到人们所需求的目的。超滤浓缩分离膜能够过滤水中颗粒大于0.01微米的物质,还能吸附水中有异色、异味的物体,同时还能起到一定的杀菌作用。因此含有超滤浓缩分离膜的水处理设备能够放心的使用,不必担心水的安全卫生问题。 超滤浓缩分离膜能够高精度的去除水中的杂质,但是同时还会保留对人体有益的元素,通过
超滤浓缩技术在菊花提取中的应用
菊花是我们十分熟悉的一种花,它不仅具有观赏价值,还具有一定的药物价值,多用于食品、药物、保健品生产过程中,具有改善皮肤瘙痒、面部色斑、散风清热、平肝明目、清热解毒等功效。对治疗咽喉肿痛、风火赤眼、头痛眩晕等病症有显著效果。将超滤浓缩技术应用到菊花提取过程中,有效提高了菊花提取物的品质与产量,下面为大家详细介绍超滤浓缩技术在菊花提取中的应用: 在菊花提取过程中,经过离心、精滤等方式处理,后期结合单效、多效浓缩、减压真空浓缩等方式,对提取液进行浓缩和除杂,以获得我们需要的有效成分。在生产工艺中往往用到很多的过滤方式,常用的精滤、板框等死端过滤,由于提取液中含有大量的溶解性大分子杂质,如:大分子蛋白、鞣质、多糖等,传统过滤方法只能实现提取液的暂时澄清,久置过程中,这些溶解性杂质仍然会析出产生沉淀,导致成品出现分层、返浑等现象,严重影响了产品品质。采用超滤膜过滤,将菊花提取液中的蛋白质、胶体、纤维素等大分子物质完全截留,由于菊花提取液中的有效成分均为小分子,因此完全透过。并且常温浓缩,提取液中的热敏性物质不会破坏,有效成分纯度高。 以上就是为大
