第一:是否需要反射膜,是必须吗?第二:钢丝网的敷设位置,有敷设在加热管上方的,也有下方的,也有同时敷设的,那怎样最好呢?
地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了
地暖技术分为干式地暖和湿式地暖两种,湿式地暖是采用普通保温板反射膜和卡钉固定地暖管并用水泥回填湿法施工的地暖,那什么是干式地暖呢?有哪些技术优势?
这是我自己整理的地暖施工技术交底,管材是PEX管的。
2012年的中国地暖万里行活动,至今已成功举办了六站(总计十七站)。经过今年在济南、成都、苏锡常、兰州等几个城市的“行走”,2012地暖万里行在拉萨站——“供暖发展技术应用研讨会+地暖行业秋令营”,掀起了高潮,同时也意味着新的升级已启幕。“威文集团”作为欧洲塑料管道老牌制造和供应商,同时又是国内地暖管材、塑料管道行业的领跑者,助阵地暖万里行,无疑会力促先进塑料管道技术在中国各地的深入应用、推广和普及。 近两年,我国塑料管道技术的发展正与发达国家的差距日益缩小,探其原因,其中少不了世界老牌塑料管道技术在中国的引进和影响。 从1955年就开始为建筑、市政和公用市场制造和供应塑料管道系统的威文集团,总部设在荷兰的兹沃勒,如今早已是欧洲最大的塑料管道制造商和供应商之一,在欧洲29个国家有45家生产工厂,拥有超过150家专业代理商。 2011年6月,威文集团正式成立的佛山威文管道系统有限公司(由佛山协和安固管件有限公司更名而来),作为其在中国投资的全资附属子公司。佛山威文的职责不仅仅是生产和销售各种冷热水塑料管道系统,还把欧洲
北京“地暖系统”的安装施工技术要点 北京地暖
地暖系统主要技术参数及技术说明(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)1、地暖结构厚度:公建≥90mm,住宅≥70mm (不含地面层及找平层厚度); 2、热媒温度≤60C; 3、供回水温差5—12℃; 4、交联聚乙烯(PE-X)和铝塑管,PE-RT管工作压力≤0.8Mpa; 5、地暖结构层承受负荷≤2000kg/m2,若地板供暖结构层承受负荷≥2000kg/m2应采取相关措施;
现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?
地暖工程师(个人)的业余发明:有意接产可来邮件xinyidinuan@163.com或qq1075283967郑工。1、一种地暖管卡:它可以在苯板、挤塑板、泡沫水泥上固定地暖管,其轴向和侧向的抗拉力比常规倒U型插入式地暖卡丁的大许多倍。用来固定地暖管,管卡不返脱、返松,地暖管不翘起。属于地暖规范中的第三种固定方法,工人可免受手指疼痛之苦。材料为塑料,重量在1~3克之间。 2、承压式地暖模块:材料包含:挤塑板20mm、反射膜、专利构件,共三部分组成。地暖模块最大尺寸:1800mm x 600mm,厚度50mm(20管、含填充层),标准型可敷设的管距100、150、200、250、300mm,经济型模块同时可200、300mm或225、300mm等规格(现场也可局部修改随意需要的管距),干式、湿式、80地暖均可使用,现场可任意切割。除了具有目前市面上地暖模块的优点外,该地暖模块承压好,挤塑板使用过程中不会受到挤压变形,是较合理的地暖结构。经济型模块材料中成本12~13
地暖地板采暖设计与施工技术要求地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做绝热层,铺设时苯板要切割整齐,板间缝隙要小于
地暖智能化控制系统的技术探讨 随着网络的普及和智能手机、平板电脑等移动终端的推广,世界正步入一个物联网的时代。智能家居作为物联网的一个分支,也显示出了强大的发展潜力。 作为新的应用领域,目前智能家居产品主要对家居环境中较为常用的电器设备进行控制。地暖作为近年来在国内逐渐兴起的供暖方式,以安
以下为干式地板安装的施工程序1.安装锅炉,确定位置(客户指定/工程人员自行设计),得到客户认可;2.安装分水器,固定在墙壁或专用箱内,将分水器安装在下,集水器在上;3.连接分水器与燃气锅炉;4.在找平层底面上铺设保温材料,铺设平整,搭接严密。除卡钉穿越外,不得有其他损坏;5.铺设干式地板模块6.敷设PEX加热管。地暖辐射管间距20cm,整个铺设高度为5cm,地板内没有接头;7.地暖管与分水器连接,采用专用卡箍式连接加热管末端。设置套管,以防止局部损伤,并增加美感;8.地暖管与分水器牢固连接后,对每一通路逐一进行检查,清除管内异物;9.铺设干式地板采暖专用盖板,用卡钉固定。
如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,由于用作地暖系统的实木复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更家具了甲醛的释放。1.尽量选用大理石、地砖与地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。4.开启地板采暖系统要缓慢升温,不可操之过急,最好1小时升温1℃左右,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发
加热管水力计算: 考虑到,分集水器及阀门等的局部阻力,盘管总阻力在沿程阻力的基础上附加10%-20%,一般管道阻力不宜超过30KPa, 这里指的30KPa,是所谓加热管内流速按0.25m/s计算,且管长小于120米计算出来的吗?一般管内阻力(沿程阻力)是1米多少帕?流速是按多少定的? 小弟以前从未详细算过,现在想在理论上找到答案,望大家帮忙了!
建筑节能是我国节能降耗工作的重要方面,而造成我国建筑能耗较大的原因,一方面是围护结构的热工性能差造成了能源的浪费;另一方面,供暖和供冷技术的落后也造成了能源供应的增加。 因此,做好建筑节能工作应从两个方面抓起:一是政府要及时制定建筑节能政策、法规、规划、标准和监管措施;二是相关方面要积极开发、推广应用节能技术和产品。要执行65%的节能标准,就必须有先进的节能技术和产品作保障。节能技术和产品主要包括建筑物围护结构和室内供暖、供冷节能技术和节能产品两大类。目前,我国在建筑物围护结构节能技术和产品的开发、推广应用方面已经取得了较好的业绩,而在室内供暖、供冷技术(包括节约传统能源的技术和利用可再生能源的技术)和产品的开发推广应用方面才刚刚起步。因此,大力推广应用室内供暖、供冷新技术、新产品已成为执行65%节能设计标准,完成节能降耗规划指标的当务之急。 地板采暖是我国近几年来室内供暖、供冷技术发展的新趋势,是建设部第218号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中推广应用的节能技术,并已在当年发布、实施了JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》行
地暖工程技术交底中常见问题地暖技术交底是设计单位与建设单位、施工单位及监理单位沟通的一个重要步骤,本人经过多次技术交底,将住宅项目中地暖方面常见问题进行以下总结。 摘 要: 地暖技术交底是设计单位与建设单位、施工单位及监理单位沟通的一个重要步骤,本人经过多次技术交底,将住宅项目中地暖方面常见问题进行以下总结。近年来单位承接的住宅项目均采用地暖,参加了多次的技术交底后发现施工单位、监理单位等常问的问题主要为以下几个。1.图纸会审与技术交底年轻同志经常将地暖图纸会审和技术交底混淆,那么图纸会审和技术交底到底有何区别,进行以下解释。图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。其目的有两方面,一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。技术交底分为设计交底和施
有关地暖主要的技术参数及设计说明地暖主要技术参数及设计说明: 1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃; 2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃; 3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃; 4 、填充层:厚度>50mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应设置宽度大于5mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m;加热管穿过伸缩缝时,须长度不大于100mm的柔性套管; 5 、压力:地暖盘管工作压力最大压力为1Mpa,正常为≤0.6Mpa; 6 、流速:加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能
目前,地暖采暖被列为国家建设部重点推广项目,因为地暖采暖比暖气片供暖节省大量能源,环保、卫生、节约工程造价、节省占地面积、施工简单、工期短,暖管的寿命也长达50年等优点,同时地暖符合“脚热头凉”的人体生理要求,是当今最先进的采暖方式。 地板采暖在加拿大、俄罗斯、日本、韩国等国家已经广泛流行,相对而言,地板采暖技术在我国的普遍程度相对较低。但随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。地板采暖受到越来越多的人群喜欢,符合国家节能减排的政策,它在我国地板市场的发展空间是十分巨大的。 随着我国经济的不断增长,人民生活水平的提高和城镇化水平的加快,我国建筑能耗必将进一步增长。据空调制冷大市场调查了解,目前我国城乡建筑房屋每年以20%的速度增长,每年竣工面积20亿m2,其中90%以上为高耗能建筑;全国已有建筑400亿m2,95%以上是高耗能建筑。我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。中国要走可持续发展的道路,发展节能建筑是非常紧迫的。建设部要求到2020年,要使全社会建筑的总
