精华汇总
照明配电箱的尺寸
更多
配电箱尺寸
照明配电箱
应急照明配电箱尺寸
照明配电箱标准尺寸
家用配电箱的尺寸
xxm配电箱尺寸
防爆配电箱尺寸
动力配电箱尺寸
家用配电箱尺寸
pz30配电箱尺寸
配电箱规格尺寸
防爆照明配电箱
低压照明配电箱
照明配电箱型号
照明配电箱安装
照明配电箱规格
动力照明配电箱
照明动力配电箱
事故照明配电箱
照明配电箱厂
照明配电箱配线
室内照明配电箱
家用照明配电箱
明装照明配电箱
暗装照明配电箱
照明配电箱的尺寸
300
照明配电箱的尺寸专题,为您提供照明配电箱的尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明配电箱的尺寸相关的专业交流讨论,更多照明配电箱的尺寸相关内容请访问
咨询个关于照明配电箱的问题
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
???照明配电箱选择的依据是什么啊???
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
照明配电箱的装高是多少?
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
配电箱的大小尺寸怎样计算
配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
照明配电箱的两个小问题
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
关于照明配电箱分等标准
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
如图照明配电箱为何要这么粗的线?
关于应急照明配电箱的疑问
请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。
照明配电箱的漏电火灾报警
电表箱和配电箱尺寸的问题
我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
