国内最好的地埋式一体化污水处理设备
推荐一种国内最好的地埋式一体化污水处理设备,欧洲移动床生物膜反应器污水处理工艺,技术先进,结构独特,不同于国内任何一家的地埋式一体化污水处理设备,专利产品,国内独家生产。优点分析:1、有人说:优点就不便说了,缺点就是有时不便于检修,出了问题后,不容易进设备。 分析如下:此说法是针对宜兴等地生产的传统的A/O地埋式污水处理设备而言的,一旦曝气头或供气管路出现问题,非得把污水抽干净,下到污浊不堪的设备内部去检修才行,本身就是盛污水的设备,内部脏就不用说了,最要命的就是气味,弄不好会窒息。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备采用的是独创的微气泡涡旋式曝气机(非潜水式曝气机),电机在水面以上,在地面伸手即可卸下螺丝检修或者更换,由于不用风机供气,没有曝气头,更没有供气管路,所以永远不用下到设备内部去检修。2、有人说:我刚做了一大堆。头疼啊。冬天防冻,夏天抗洪-累 分析如下:此说法是针对宜兴等地生产的传统的A/O地埋式污水处理设备而言的,冬天防冻是因为在安装的时候没有考虑罐体保温,最主要还是材质问题造成的。宜兴生产的大部分是碳钢焊接的,在冬季生
什么条件下使PAM浓度最好的
高分子量PAM聚丙烯酰胺用于污水处理时,关键在于产品的浓度,根据分析产品的使用效果与聚丙烯酰胺的浓度条件是息息相关的,那么我们应该掌握什么条件下的产品浓度是最好的? 根据试验PAM聚丙烯酰胺在低浓度条件下就可以取得很好的絮凝效果,例如5~10ppm范围内,絮弹簧后的团块较粗,絮沉时间快,上部清液较清澈,而如果聚丙烯酰胺超过600ppm,絮凝剂絮凝团块较细,絮沉时间延长,上部清液较混浊,絮弹簧效果较差,因为浓度过高时,则产生高分子保护作用,形成强胶态体系,不能发挥絮凝作用,这是把握好PAM浓度的元素。 作为絮凝剂的PAM产品,在工业各个行业被广泛的应用,本产品的应用成本高,但是投加量少,取得的絮凝效果效率佳,有效的与客户降成本。根据以上简要的介绍,我们可以知道絮凝剂使用时必须严格的执行,这样子才能够有效的得到效果,降低成本。
