什么条件下使PAM浓度最好的
高分子量PAM聚丙烯酰胺用于污水处理时,关键在于产品的浓度,根据分析产品的使用效果与聚丙烯酰胺的浓度条件是息息相关的,那么我们应该掌握什么条件下的产品浓度是最好的? 根据试验PAM聚丙烯酰胺在低浓度条件下就可以取得很好的絮凝效果,例如5~10ppm范围内,絮弹簧后的团块较粗,絮沉时间快,上部清液较清澈,而如果聚丙烯酰胺超过600ppm,絮凝剂絮凝团块较细,絮沉时间延长,上部清液较混浊,絮弹簧效果较差,因为浓度过高时,则产生高分子保护作用,形成强胶态体系,不能发挥絮凝作用,这是把握好PAM浓度的元素。 作为絮凝剂的PAM产品,在工业各个行业被广泛的应用,本产品的应用成本高,但是投加量少,取得的絮凝效果效率佳,有效的与客户降成本。根据以上简要的介绍,我们可以知道絮凝剂使用时必须严格的执行,这样子才能够有效的得到效果,降低成本。
最好的答题方法考试秘诀
一、将“答题本”和“答题卡”中的个人信息、考场考号、科目信息填写清楚。 二、在“答题本”上回答多选题和单选题,务必看清题干的要求: 1、先答多选题,此时头脑清楚、干扰因素少,容易挑选出正确答案。 2、回答单选题。 3、每道题认真作答,答后不要再做检查了!因为,此时大脑比开始时乱,特别容易将本来已经答对的题给改错了。 4、对照“答题本”,在“答题卡”中涂信息点。利用格尺,防止窜行。必须是2B铅笔,因为计算机识别2B铅笔的效果最好。 三、多选题的答题方法: 1、先分别将各科目的每道题只选2个最有把握的作答。在答题过程中,你认为哪道题有足够把握是三个以上答案的,在“答题本”上做一个标记。 2、全部多选题作完后,在上述作好的标记中,在最有把握的题中,再选出一个你认为最有把握是正确的答案的,再选出有三个的答案即每题三个正确答案。但是每道题是三个正确答案的,你作答时最多不能超过。千万不要多选,你的大脑很乱!没有绝对把握坚决不选! 3、不论你有多大的把握,绝对不选4个答案是正确的!很容易答错得
最好的简历必备的要求有哪些?
最好的简历必备的要求有哪些?? 你还在为找工作为难?? 第一强化优势 求职者一定要在关键字方面下功夫,在情况属实的前提下,仔细加工。如果导师是泰斗,就一定要强化在导师的指导下进行的工作,如果GPA很高,那么开门见山就把这一项写出。 第二言简意赅 简历部分不能超过两页纸,最好控制在一页纸之内。有统计称,任何求职者的简历都可以浓缩到一页纸上,而且这个篇幅足够容纳个人的卓越经历,因为人生每一个阶段目标不同,个人展示的侧重点也有很大变化。 第三彰显个性 简历一定要突出个性。如果人云亦云,很容易被淹没在简历的海洋中,每个人经历都不同,所以在具体操作时,一定要强化自身优势,突出与所申请职位最契合的气质。 第四注意关键词 简历中有很多关键词和特殊用法有其特定表达方式,不宜乱用,以免显得不专业。本文来自深圳珠宝人才网 <
