谈谈大家所看到的最好的设计书籍
城市设计领域: 林奇_<城市意象>城市意象【作者】[美]凯文·林奇 方益萍 何晓军【出版社】华夏出版社【ISBN】7508024273【出版日期】2001年04月【开本】16开【版别版次】2002-1-1【页数】150培根_<城市设计>>作者:(美国)埃德蒙﹒N﹒培根著//黄富厢出版社:中国建筑工业出版社出版日期:2003年8月 版次:1ISBN:711205819 页数:325开本:16开包装:平装埃德蒙·N·培根以出色的图文综合能力,将历史实例与现代城市规划原理联系起来。他生动地阐明往昔伟大的建筑师和规划师如何能够影响后继的发展,并代代相传延续下去。培根还通过介绍城市设计的历史背景,告诉我们决定一个伟大城市形态的基础性的设计力和所应注意的问题。这其中,最引人关注的恐怕就要属同时运动诸系统了——即步行与车行交通、公共与私人交通的路径。培根以此作为支配性的组织力而考察了伦敦、罗马
最好的答题方法考试秘诀
一、将“答题本”和“答题卡”中的个人信息、考场考号、科目信息填写清楚。 二、在“答题本”上回答多选题和单选题,务必看清题干的要求: 1、先答多选题,此时头脑清楚、干扰因素少,容易挑选出正确答案。 2、回答单选题。 3、每道题认真作答,答后不要再做检查了!因为,此时大脑比开始时乱,特别容易将本来已经答对的题给改错了。 4、对照“答题本”,在“答题卡”中涂信息点。利用格尺,防止窜行。必须是2B铅笔,因为计算机识别2B铅笔的效果最好。 三、多选题的答题方法: 1、先分别将各科目的每道题只选2个最有把握的作答。在答题过程中,你认为哪道题有足够把握是三个以上答案的,在“答题本”上做一个标记。 2、全部多选题作完后,在上述作好的标记中,在最有把握的题中,再选出一个你认为最有把握是正确的答案的,再选出有三个的答案即每题三个正确答案。但是每道题是三个正确答案的,你作答时最多不能超过。千万不要多选,你的大脑很乱!没有绝对把握坚决不选! 3、不论你有多大的把握,绝对不选4个答案是正确的!很容易答错得
最好的简历必备的要求有哪些?
最好的简历必备的要求有哪些?? 你还在为找工作为难?? 第一强化优势 求职者一定要在关键字方面下功夫,在情况属实的前提下,仔细加工。如果导师是泰斗,就一定要强化在导师的指导下进行的工作,如果GPA很高,那么开门见山就把这一项写出。 第二言简意赅 简历部分不能超过两页纸,最好控制在一页纸之内。有统计称,任何求职者的简历都可以浓缩到一页纸上,而且这个篇幅足够容纳个人的卓越经历,因为人生每一个阶段目标不同,个人展示的侧重点也有很大变化。 第三彰显个性 简历一定要突出个性。如果人云亦云,很容易被淹没在简历的海洋中,每个人经历都不同,所以在具体操作时,一定要强化自身优势,突出与所申请职位最契合的气质。 第四注意关键词 简历中有很多关键词和特殊用法有其特定表达方式,不宜乱用,以免显得不专业。本文来自深圳珠宝人才网 <
什么条件下使PAM浓度最好的
高分子量PAM聚丙烯酰胺用于污水处理时,关键在于产品的浓度,根据分析产品的使用效果与聚丙烯酰胺的浓度条件是息息相关的,那么我们应该掌握什么条件下的产品浓度是最好的? 根据试验PAM聚丙烯酰胺在低浓度条件下就可以取得很好的絮凝效果,例如5~10ppm范围内,絮弹簧后的团块较粗,絮沉时间快,上部清液较清澈,而如果聚丙烯酰胺超过600ppm,絮凝剂絮凝团块较细,絮沉时间延长,上部清液较混浊,絮弹簧效果较差,因为浓度过高时,则产生高分子保护作用,形成强胶态体系,不能发挥絮凝作用,这是把握好PAM浓度的元素。 作为絮凝剂的PAM产品,在工业各个行业被广泛的应用,本产品的应用成本高,但是投加量少,取得的絮凝效果效率佳,有效的与客户降成本。根据以上简要的介绍,我们可以知道絮凝剂使用时必须严格的执行,这样子才能够有效的得到效果,降低成本。
