精华汇总
家用漏电断路器接线图
更多
dz47le漏电断路器接线图
家用漏电开关接线图
家用接线图
低压断路器接线图
高压断路器接线图
塑壳断路器接线图
万能断路器接线图
家用漏电断路器
漏电断路器家用
漏电断路器接线
漏电断路器的接线
漏电断路器怎么接线
漏电断路器怎样接线
漏电保护接线图
漏电开关接线图
家用开关接线图
接线图
家用漏电保护断路器
dz47le漏电断路器接线
漏电保护器接线图
漏电保护开关接线图
漏电空气开关接线图
三相漏电开关接线图
家用配电箱接线图
家用双联开关接线图
家用漏电断路器接线图
300
家用漏电断路器接线图专题,为您提供家用漏电断路器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用漏电断路器接线图相关的专业交流讨论,更多家用漏电断路器接线图相关内容请访问
漏电保护断路器是如何接线的呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
关于漏电断路器的接线问题
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
漏电断路器这样接线正确吗
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
电工必知必看:漏电断路器接线图解
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。<
主变110KV断路器接线图和实际接线
断路器控制回路接线图解
VS1真空手车断路器接线图
图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26
断路器与漏电附件是怎么接线的呢?
请问,2P的断路器与2P的漏电附件拼装在一起之后,外部电线是如何接进来的呢?就是说是从哪一端进,哪一端出呢?
求助:谁有VS1断路器的典型接线图
谁有VS1断路器的典型接线图啊,有的话请提供我一份,正在学习中,请多帮忙,谢谢
新式漏电保护家用小型断路器
不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
