焊缝与螺栓知识,大家看看
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
这样的机子怎么修?为什么会这样???
一台户式水管道分体中央空调,去年用户报修空调电闸合不上.现场检查发现.压缩机接地.交流接触器烧坏了都融在一起了.不明白为什么把接触器烧成那样.因为在空调主机安装了空开和漏电保护都是根据机组的参数选用的.由于冬天不方便维修.决定春天维修.但是前些日子我同事到现场发现室外机那有好多水.走近一看机组的大片开了个大口子.大片漏了.氟系统全是水.但是冬天的时候室内机这边有市政供暖.]目前有三个问题向各位前辈请教.1主机和内机有30多米的氟系统连接,不知30多米的氟管路怎么干燥?2为什么机组有那么多的保护会把接触器烧成那样.3.氟系统为什么会有水?把大片冻裂了.小弟在北京是做中央空调的建了个群59088244希望大家共同学习
