精华汇总
二级焊缝要求
更多
一级焊缝要求
对接焊缝要求
焊缝高度要求
焊缝技术要求
焊缝外观要求
焊缝质量要求
焊接焊缝要求
一二级焊缝
二级焊缝标准
二级焊缝检测
纵焊缝
焊缝
焊缝管
钢结构焊缝要求
一级焊缝二级焊缝
一级焊缝和二级焊缝
二级焊缝三级焊缝
钢结构二级焊缝
二级负荷供电要求
钢结构对接焊缝要求
钢结构焊缝等级要求
钢结构焊缝检测要求
钢结构焊缝质量要求
钢结构焊接焊缝要求
钢结构二级焊缝检测
二级焊缝要求
300
二级焊缝要求专题,为您提供二级焊缝要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级焊缝要求相关的专业交流讨论,更多二级焊缝要求相关内容请访问
这样供电满足二级负荷的要求吗?
一个住宅小区,只有少量的二级负荷,我想采用这样的供电方式 一路电源引自箱式变电站,备用电源引自附近低压市网! 再问下这样可不可以:引自两个不同箱变。(本人觉得不可,但看到有人这样的做法)PS:整个小区只有一路高压引进。
二级负荷电源要求该如何保证
对于二级负荷中消防负荷如何供电对前面的双电源有什么要求阿?还有如建筑物等级为一类建筑,其普通照明用电要求为二级负荷该符合如何保证其为二级负荷?对电源有如何要求
三级焊缝规范要求是什么?
各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!
35KV进线如何满足二级负荷的要求?
各位老师好: 我设计过程中遇到个问题, 情况是这样的: 该项目总负荷约20000KVA,根据供电局的初步意见需要35KV供电.,一个总变电所为35/10KV,五个车间变电所分别有2台2000KVA的变压器. 若采用一路35KV供电,是否可以满足二级负荷的供电要求? 是否需要设置柴油发电机? 谢谢各位老师了.
复合排水网焊缝质量要求:
复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/
二级负荷供电有什么要求?有了解的吗?
二级负荷供电有什么要求? 二级负荷供电原则上要求尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。
这种供电方式符合二级负荷的要求吗?
在焊缝没要要求的情况下,如何处理?
公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
二级建造师考试对工作年限的要求
各位前辈,小弟是09年毕业的本科生,现工作半年,想报考10年的二级建造师,不过听别人说需要两年工作经验才可以报名,而我在学校的课本中看到的是本科毕业一年即可报考,所以我想问下,有没有比较有权威的告诉我一下到底是需要多久,谢谢了
二级负荷供电要求 我有点蒙了
A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??
