空调外机异响及不运转原因分析
空调故障可分两种,一种是室内机的故障,另一种则是空调外机的不正常运行。空调外机的故障现象主要包含空调异响、外机不运转、过滤器堵塞等多个方面,其中“空调异响”“空调外机不运转”是很多用户苦恼的问题,出现故障应及时检修,本文笔者将为用户讲解空调外机故障检查方法。空调外机故障检查方法-空调外机异响的主要原因 一是空调外机没固定好,机震引起的轰鸣异响,解决办法:把空调脚用螺丝固定,不让其摇晃,减少震动产生的噪音。 二是检查空调散热风扇问题:检查空调扇叶是否打在护网上,空调风扇松动的问题,在扇叶没受损的情况下,将扇叶紧固即可减少噪音。 三是空调压缩机机脚螺丝松动,导致异响,同样,紧固空调压缩机机机轿螺丝即可。 四,空调压缩机故障,这种情况就比较复杂了,需要
