精华汇总
pvc塑料排水管
更多
pvc-u排水管
u-pvc排水管
pvc排水管检测
大口径pvc排水管
pvc排水管件
pvc排水管材
挡土墙pvc排水管
pvc排水管道
塑料排水管道
排水管
塑料水管
pvc-u排水管材
pvc排水管检测标准
pvc排水管检测报告
pvc u排水管
pvc-u排水管道
pvc排水管道规格
塑料排水管道施工
埋地塑料排水管道
塑料排水管道基础
pvc塑料栏杆
pvc排水管安装图集
pvc给排水管施工方案
pvc排水管道安装
埋地塑料排水管道施工
pvc塑料排水管
300
pvc塑料排水管专题,为您提供pvc塑料排水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc塑料排水管相关的专业交流讨论,更多pvc塑料排水管相关内容请访问
有关塑料排水管H管的间距
各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
DN300塑料排水管如何套用?
各位同行好!!我这里有一个题目希望与同行们探讨一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,2000安装定额5H****中室外塑料排水管安装子目只到DN200,而现在我们实际施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,请问这两个规格的塑料排水管你们是如何套用的?或者说是如何编制--临时定额的???望大家积极发表见解,谢谢!!!!
请教各位塑料排水管如何养护?
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始终担心塑料管如何养护呢?总不能还是用长竹片捅吧?据说国外采用高压水进行水力冲洗,有专门的冲洗车,不知养护费用如何,估计不便宜吧。那位老师有这方面的经验,请不吝赐教!
PVC排水管施工怎么验收?
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
曝气管能否采用PVC排水管?
我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
室外塑料排水管的基础做法
设计UPVC室外排水管(DN300-600)1,小区内室外排水管选用UPVC管,什么规格比较合适?UPVC双壁波纹管,或者UPVC硬质管?2,室外排水管的管道基础做法或者说如何敷设?国标图集都是适合混凝土管做法的,套过来好象不合理,请高手指点一二,谢谢。
塑料排水管,埋深太浅,怎么加固?
塑料排水管车行道下埋深0.8m,请问怎么保护管子啊?砼管可以满包处理,那么塑料管呢?加钢套管可以吗?如果可以的话,钢套管和塑料管之间怎么处理啊?另外再请教个问题,塑料排水管(环刚度大于等于8)一般埋深做到多浅或者多深,就要考虑保护管材了啊?
塑料排水管连接参考什么规范?
不同管径的塑料排水管同方向连接需要用变径管过渡有哪本施工或设计规范提到吗?现碰到一地方发现DN75的管直接就接到DN100上了,知道这做法不对,接口肯定处理不好,很可能会漏水,但找不到依据
PVC排水管的安装步骤这样对吗?
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
室内塑料排水管安装交底
室内塑料排水管道安装本章适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。1.材料要求1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘结剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。1.3 其它材料:粘结剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要机具
