精华汇总
框架结构pkpm
更多
内框架结构
net框架结构
什么框架结构
pkpm钢框架结构
pkpm框架结构建模
pkpm框架结构设计
混凝土框架结构
框架结构住宅
框架结构公寓
框架结构酒店
框架结构宾馆
框架结构商场
框架结构会所
框架结构食堂
框架结构医院
框架结构别墅
框架结构加固
预制框架结构
单跨框架结构
框架结构文献
框架结构钢
什么是框架结构
框架结构和钢混
少墙框架结构
php框架结构
框架结构pkpm
300
框架结构pkpm专题,为您提供框架结构pkpm相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构pkpm相关的专业交流讨论,更多框架结构pkpm相关内容请访问
框架结构在pkpm中怎样建模
各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
工业二层框架结构pkpm模型
PKPM框架结构砌体墙的问题
用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
框架结构pkpm模型底层的层高怎么取?
底层柱的计算高度为1倍的基础顶面至一层楼盖顶面,一般都怎么取底层的层高呢,如果是标准层的,柱的计算长度为1.25倍的楼层上下顶面高度,那么在pkpm中标准层的层高要乘1.25倍的系数吗?
3个框架结构图和PKPM模型
3个框架结构图和PKPM模型
PKPM建模框架结构建墙的问题
如果建了墙的话刚度比会变化,这是软件的问题么,是不是以后都要把墙建进去?因为我之前没建墙计算的时候刚度比不符合,建了之后就符合了
PKPM框架结构建模建墙的问题
pkpm钢筋混凝土框架结构
在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
PKPM计算框架结构需注意些什么
请教各位专家,用PKPM计算框架需注意些什么呢,例如建模,输主次梁,柱,计算时输入的参数如何确定,符合实际工程等,谢谢!
PKPM关于砖混和框架结构的教学
pkpm中教学视频有砖混,钢结构,框架等等,我现在正从事砖混的设计,不知道谁能帮忙指点一下,教学视频最好。谁能帮忙指点一下pkpm中砖混和框架的区别
