某小区雨污水管线施工组织设计
工程简介 本工程是为解决某小区A区内A-1#、A-2#、A-3#、A-4#、A-6#、B-1# B-2#、B-3#、B-4#、B-6#、B-7#楼及地面排水施放问题而进行的各种管线施工,包括污水、雨水、废水三种管线,各种管线交叉复杂,雨水管中心线与污水管中心线相距4米,因受楼盘施工影响,现场施工场地狭小、施工较密集,且业主对工期要求紧迫,所以在施工当中必须合理布置、安排施工。主要工程数量 污水管 DN200 760 mDN300 348 mDN400 11 m集水井Ø2000 1座检查井 82座化粪池 2座 雨水管 DN300 205 mDN400 30 m DN500 26 mDN600 260 mDN700 83 m 检查井 22座 2. 施工部署2.1施工工期开工日期: 2002 年 8 月 15 日竣工日期: 2002 年 9 月 30 日2.2施工组织
关于压力污水管线的问题讨论!
我现在手里有一个工程是为一家项目用地做配套的压力污水管线,其公司的位置靠海较近。他们想将自己的生产污水处理后通过加设污水泵站提升排入大海(附近无市政污水管线)。我就是设计从他红线到排海口这段的压力管线。建设方想采用玻璃钢管材。由于此处地区为填海区域故地质条件很差,半米以下全是海泥并带有砂,同时地下水位高(靠海近)。若采用其它管材如铸铁管等就必须进行基础处理,请问玻璃钢管是不是不存在这个问题,只要挖开沟槽直接下管就可以了。不用考虑它的不均匀沉降,不知道那位大虾曾经做过类似的工程。项目提供的污水量为125吨/小时,污水泵扬程为30米,我做的管线长度大约为2500米,玻璃钢管厂家提供的摩阻系数非常小只有0.000915,我根据一般的水煤气管计算公式计算出来,200的管径流速只有1.1左右,是否较小。我查了查,规范的区域为0.8~2.5米/秒。但手册上提到不应小于1.2。175的管径流速则能达到1.44,但是我觉得管径是否太小了,怕遇到一些固体在给堵管就麻烦了。那位能给指点一下!先谢了!
纠结:雨水,污水管线坡度的确定
对于雨水和污水管线坡度的确定,现在希望有大侠能帮我解释清楚,规范上通常说最小在千分之几(一般雨水千分之三或者四,污水千分之五),然后有人看了我的图说你这坡度至少要在百分之1,管径接150 他什么都没看 只看了单体的接入点 有几个转弯 然后还说管径取150(原来打算设置成250的),说管径越大越不容易排水,很多观点是根据道路的坡度走,然后满足最小坡度,但是道路坡度一般都是根据雨水口然后设置坡度的 这样岂不是无解? 求大侠能分享一下您再做室外雨水和污水管线的时候这个坡度及管径是怎么确定的呢? 如果您是计算出来的,那么依据的哪些公式呢?求详细的解释,只为为我们这些新手解惑, 还有一个问题,公共厕所在计算化粪池的时候该归类到公共建筑里的哪一类呢?技术手册并没有详细的说明,很是纠结呢 期待大侠解惑... 我看到有些图达到百分之一点几 甚至更大 据我所知一般前一坡度一般是要和后一坡度一致或者比后边的坡度大 这样才不返溢流 可是这样在有的情况会不满足最高洪水位的需求 这个时候该怎么办? 设泵?
