精华汇总
管道支架系统
更多
管道系统
管道井内支架
管道支架图集
消防管道支架
管道支架间距
管道支架规范
管道支架怎么计算
管道支架计算
管道绝缘支架
管道固定支架
采暖管道支架
管道的固定支架
管道弹簧支架
管道导向支架
工业管道支架
蒸汽管道支架
管道的导向支架
管道吊支架
管道承重支架
pvc管道支架
管道减震支架
室外管道支架
管道支架及吊架
管道抗震支架
喷淋管道支架
管道支架系统
300
管道支架系统专题,为您提供管道支架系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支架系统相关的专业交流讨论,更多管道支架系统相关内容请访问
这样的管道支架如何布置?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
自动喷水灭火系统管道的防晃支架
关于消防管道支架的问题
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
空调水系统管道固定支架的做法
VRV系统冷媒管道如何调整???
进入该行业时间不长,现在有个问题,不知道各位是怎么解决的?在做VRV系统是,我单位的用的铜管22.2以下的管子全部是盘管,现在在安装过程中,工人很难调整的特别平整,问问各位是怎么调整的,或者有没有什么工具可以借助?谢谢!
求对柔性管道系统的解释
关于管道穿楼板支架问题
关于管道保温及系统设置问题
请教各位大佬,两层小楼公共建筑,系统不大时地暖是否可采用上供下回单管系统?另外如果采用这种系统,主管道位于走道内时,是否需要设置保温?
管道支架安装标准230708
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
空调系统的管道用卡箍连接可以吗?
空调管道焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空调系统的管道用卡箍连接呢?
