管网叠压供水设备的介绍说明
管网叠压供水设备是一种新型的供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔供水的方式,管网叠压供水设备无需投入巨大的前期资本,而且能够直接和市政管网连接在一起,进而充分利用市政管网的压力,是当前较为先进的一种供水设备,此种设备由控制柜、稳流补偿器等组成,可以将市政管网中的水暂时储存的其中,节约了大量的能源和资源,是当前较为先进的一种供水方式。 管网叠压供水设备的特点在于能够最大限度的节约能源,当接通电源之后,变量泵就会启动,同时保持设定的压力,当用水发生变化,压力小于设定好的压力时,压力传感器就会自动检测出管网压力,进而变为欠压信号,此时系统就会向变频调速器发出提高频率的信号,进而提高供水量,当供水量能够满足用水需要时,系统就会使水泵转速降低,逐步降低至设定值,尽最大可能节约能源。
对管网叠压供水设备的标准的困惑?
目前我们国家管网叠压供水设备五花八门,各类厂家都可以制造,制造标准也层出不穷,据我们地区使用情况了解,有的用户反映水压不稳,洗澡时时冷时热,有的用户反映刚开水龙头时有“扑哧扑哧”的出水现象,有的用户反映其周边采用叠压设备后影响了他的水压,等等。本人有以下困惑,想通过论坛,看看有无对此研究比较透的同仁提出高见,谢谢。1、对于设置水泵的台数,按秒流量选泵,一用一备的活水泵太大,不节能;二用一备的话又显得多余,太浪费了;目前许多厂家安秒流量设计,选两台水泵,在秒流量时不考虑备用,由于实际运行工况很少在秒流量工况,故实际只运行一台,一台备用;据说日本另有设置一台小小泵。不知那种做法合理?水泵规格如何确定?2、目前国内厂家有的在进水端设置水源罐或气压罐,主要是保护不出现市政管负压,有的厂家在出水管上设24L气压罐,主要是防止水泵空转用,到底如何设置?气压罐规格如何确定?请高手们指点一二,另有谁有参加今年在北京举行的《管网叠压供水设备》标准的研讨会?希望能够将该标准的情况或终审稿在网上公布,让大家一起讨论,促进设备完善。
箱式全自动管网叠压供水设备的分析
箱式全自动管网叠压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水方式,箱式全自动管网叠压供水方式采用了密闭的供水模式,而且可以直接连接在市政管网上,能够充分的利用市政管网的压力,彻底杜绝了水资源的二次污染以及设备的泄露等情况,是当前较为先进的一种管网叠压供水设备。 设备直接连接在市政管网上,无需修建水箱,可以节约大量的土地以及资金,并且可以根据用户的用水量的大小来进行调整,当变量泵启动之后,能够保持恒定压力,当用水发生变化,压力小于设定压力时,压力传感器便会感受到管网的压力,变为欠压信号,然后传递给可编控制程度,使之能够向水泵发出提高转速的指令,确保系统压力的稳定。 普利龙集团生产的箱式全自动管网叠压供水设备具有以下特点:
变频管网叠压无负压供水设备
湖南鲸鱼供水设备有限公司 13080519779周先生 管网叠压供水设备的系统原理 1、我厂的 管网叠压供水设备当自来水的压力低于用户所需的设定压力时,控制系统会自动控制变频器变频软启动运行,直到用户管网的实际工作压力等于设定压力,变频器控制变频泵以一恒定的转速运行,自来水的压力越高,变频泵的转速就越低,自来水的压力越低,变频泵的转速就越高,当自来水的压力等于设定压力时,变频泵就延时休眠,即充分利用了自来水原有的压力,以确保用户所需要的压力恒定。当压力下跌到唤醒值时,水泵自动唤醒。 2、变频泵的进水口与不锈钢稳流补偿器相连,微机时刻检测稳流补偿器的压力,通过进水压力检测和真空自动抑制器来保证
