常见各种结构基础的设计
来源:网络 如有侵权请联系删除 房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。 1 基础的主要形式 砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、Cl5 素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础和四合土条形基础等,当基础宽度大于 2.5m时,可采用钢筋混凝土扩展基础即柔性基础。 多层内框架结构,如地基土较差时,中柱宜选用柱下钢筋混凝土条形基础,中柱宜用钢筋混凝土柱。 框架结构、无地下室、地基较好、荷载较小可采用单独柱基,在抗震设防区可按《建筑抗震设计规范》第 6.1.1l 条设柱基拉梁。 无地下室、地基较差、荷载较大为增强整体性,减少不均匀沉降,可采用十字交叉梁条形基础。 如采用上述基础不能满足地基基础强度和变形要求,又不宜采用桩基或人工地基时,可采用筏板基础(
基础选型与结构类型的联系
之前我也遇到过这问题,总是感觉结构选型与基础选型应该有关系,查了下书总结一下,不足之处请批评指正外加补充。1,砌体结构:优先选用四合土、混凝土和毛石混凝土(砼中掺20%到30%毛石,毛石最大尺寸不超300)基础。四合土及混凝土刚性基础厚度最小为300mm,毛石混凝土刚性基础厚度最小为400mm。弱基础的宽度大于2米,宜考虑钢筋混凝土条型扩展基础。2,框架结构:没有地下室且地基较好、荷载不大选用独基。凡框架层数不超过三层、基础埋深较浅、各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力范围内不存在软弱土层、液化层和很不均匀土层时,独立柱基之间可不设拉梁,否则应该设置拉梁。有地下室且地基较好,可选用独基加地下室底板形式;如果地基较差,则宜采用筏板基础。3,框剪结构‘:没有地下室且地基较好,荷载较均匀时可采用独基、墙下条基加拉梁布置;
