工业厂房设备和管道保温施工技术标准
1. 检查1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。2.准备 2.1 清洁要保温的表面。2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。3. 安装3.1 应用位置a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。 c) 不带防潮层的热管道- 法兰和接头- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。-加热伴管阀、法兰、和室内的接头-伴加热管环路和伴管内的接头。-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排
冬季施工土壤的防冻与保温
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
