屋面保温层施工工艺标准
屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
保温屋面防水施工技术的探讨
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 21:44 编辑 节约和环保意识越来越成为现代人生活的主导观念,保温屋面防水技术迅速发展。 现今的保温防水技术主要以柔性和刚性技术两种为主。传统的防水分 2 次施工,造价高是其一大弊端。柔性防水技术易老化且寿命短;而刚性防水技术却有遇高温易开裂渗水的缺点。柔性防水和刚性防水技术相结合,理论上可提高屋面的防水效果,下面就保温防水屋面的设计和施工技术进行探讨。 传统保温屋面防水设计的质量缺陷和改进建议 聚苯乙烯泡沫塑料、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石是我国现有的经常使用的屋面保温材料;改性沥青防水卷材、防水涂料、水泥聚苯板倒置式屋面和高分子防水卷材等则是我国时常使用的防水材料。这两大材料在施工过程中有两大缺点: 一是保温材料和防水材料之间互溶性不佳,施工使用过程较麻烦且造价高; 二是高分子材料抗老化能力差而导致寿命较短。在光照以及蒸发作用的共同作用下,保温层中的水分蒸发为水蒸气,水蒸气受到保温层的阻隔无法马上散开,于是保温层中便形成高压,造成2个结果,一是水蒸气
平屋面防水及保温标准施工节点
平屋面做法节点 平屋面防水及保温标准施工节点 本节点适用于上人屋面、非上人屋面、地下车库顶板、有保温屋面、无保温屋面。 1. 基层结构砼面要求随捣随抹光。 2. 防水施工前先将基层清理干净,涂膜防水厚度一致,无起泡起皮,翻边高度达到规范要求。 3. 卷材施工前基层阴阳角做成 R50 圆角,达到防水层施工要求。 4. 找坡层坡度达到设计要求,表面要求加水泥砂浆随捣随压光。 5. 卷材施工与基层粘结牢固、无起鼓。卷材搭接和翻边高度符合规范要求,翻边处上口卷材插入砼保护层或粉刷层内。 6. 出屋面管道及烟气道与屋面交接处作加固处理,防水按程序同步施工。 7. 刚性防水施工时,细石砼压实必须随捣随抹光,分仓缝间距不大于 4X5 米分设,缝宽 20mm
