当现浇楼板提高承重时,如何加固施工?
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。 4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下: 1. 结构加固采用钢梁
现浇的C形水泥楼梯会不会超过楼板的承重范围
大家好 家里装修在即 目前在砸墙中 下一步就要整浇楼板和楼梯了 有个问题困扰至今 希望得到帮助 谢谢我的小区是18层的小高层,框架结构,在安徽蚌埠这里。小区是宝龙城市广场。 我家在18层顶楼,层高5.2米,现在准备隔成三层,楼板以及楼梯是现浇的 。现在的问题是: 一层和二层间我要现浇楼梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥楼梯的自重比较大 ,我问了一下整浇公司,楼梯自重至少2吨。那我这个房子的一楼楼板承重量能不能承住这个楼梯呢?会不会因为楼梯太重导致楼板开裂甚至塌陷? 我大概在网上查了一下,说一般楼板厚度都在10CM以上, 荷载量是0.2吨/平方米,可我这楼梯有2吨啊。 而且我也不知道我们这房子楼板的厚度是多少(去物业要过,没要到土建结构图,买房合同里好像也没有) 我也问过整浇公司,但他们对这个结构也不是特别懂,只是说应该没问题。 现在想请教网上的结构工程师或其它懂这方面的人,我这个现浇楼梯方案可行么?通过什么办法能减少对楼板的压力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 楼梯的孤度中点靠在一面墙上) 非常感谢 !!!
[求助]『承重柱子被开槽,怎么办』
各位快点帮忙,谢谢了装修中开槽工人为了走水管,“从厨房到卫生间”需要经过客厅,在墙面上开槽,开槽时在室内承重的一根柱子上端(与梁接触的地方,但是没有碰着梁)开了槽,也就是柱子的四个侧面,有俩个侧面被横向开了槽,槽子较深,破坏了钢筋的保护层,露出了里面的钢筋(可以看见五根主筋,俩根箍筋),槽子宽约15cm左右,深达钢筋,长度即为柱子的半周长。我爬上去看了,所有的钢筋都没有损伤,只有一根主筋上有俩个浅浅的凿痕。这么做破坏了房屋的承重结构,是不是很危险,我该如何做???有什么办法可以把安全性恢复到原来没有动过时的状态呢?我这个房子是共六层,我家是二楼。下图就是在柱子上横向开的槽的实景,柱子四个侧面,有俩个侧面被这样开了槽,我好害怕啊。大家指点一下。
