精华汇总
内排水外排水
更多
室外排水
女儿墙檐沟外排水
女儿墙外排水做法
长天沟外排水
雨水外排水系统
女儿墙外排水檐口
女儿墙外排水大样
檐沟外排水系统
屋面雨水外排水系统
室外排水图集
室外排水规范
屋面雨水外排水系统分为
室外排水施工规范
室外排水最小坡度
室外排水沟
室外排水构筑物
室外排水闭水试验
室外排水设计图
室外排水施工组织设计
国外排水系统
室外排水系统
室外排水检查井图集
室外排水设计规范
室外排水施工方案
室外排水沟图集
内排水外排水
300
内排水外排水专题,为您提供内排水外排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与内排水外排水相关的专业交流讨论,更多内排水外排水相关内容请访问
医院室内、外排水设计要点分析
关于室外排水官网的一些问题
关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
寻求:矿井高含盐外排水的处理方案
我公司是煤矿,每天从矿井中排出有400多吨水左右,水直接排入小河沟,但外排水中盐含量在15000~27500ml/L左右,还有其他金属离子(钾、钠、镍、镉、锌、汞、铜等)石油等。附近村民及环保部门要求进行水处理,每天排入河沟的水必须达到农田用水排放标准。寻了多家单位,不是运行成本高,就是设计方案处理不完善。求大家指点方案。可与我联系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
排水管道内排水和外排水的区别?
室外排水规范GB50014-2006
本帖最后由 龙兴互补 于 2016-1-29 15:40 编辑 室外排水规范GB50014-2006
关于最新室外排水规划2014
最新室外排水规范已于去年中2013年出了征求意见搞本人也随单位也去听了一些编著小组的相关课程。 那次开会因为人太多没有提出相关问题。现想跟同行讨论下。1、关于大于2平方公里的地区“宜”采用模型法进行雨量计算。这个“宜”是否用得妥当,因为相关模型计算法只是在1线城市推广试用,而普通地级市基本还没接触,且模型计算软件、气象短历时资料等在地级市为0条件。2、新规范提出内涝重现期等概念,且提出相关内涝条件即保证路上行车条件。如果是没有模型软件,又怎么弄这个内涝计算?3、新规范提出的模型软件计算和传统的雨量公式计算有什么区别?欢迎大家讨论。
关于室外排水规范4.3.2的理解
“管道转角和交接处,水流转角不应小于90度。”我认为实际的排水管网定线很难满足这样的要求,比如除非道路是横平竖直,这样可以保证两侧道路上配水汇到中间管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就势必会有一侧排水转角小于90度。我思考,实际管线施工时,可以在交叉口做一定处理,避免出现<90度角,但如果角度偏离较大时,有感施工比较麻烦。请教各位大虾如何理解这个问题??
影视城室外排水如何设计?
一影视城,汉代建筑群,用来拍摄电视剧,如何设计室外排水,总不能按平常的做:做雨水口+检查井。到时电视上穿帮可不好。还有城内有很多小水池,如何能使水池内死水变成活水?请各位大虾出出主意。
外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图
图纸简介: 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图、以及排水暗沟结构图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
求助:RO浓水及厂区生产外排水,碱性含盐废水
一小厂,生产废水及RO浓水混合,碱性,主要成分为氯化钠,浓度在5%左右。要求去除盐分,去除率期望在90%以上,COD之类不做要求,但尽量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前辈高手指点。PS:生产原水为井水或地表水
