  • 这个女儿墙压顶和挑檐造型怎么画?
    问题补充:这个女儿墙压顶中还有过梁,我使用圈梁画的,那个粉色的梁就不用管他了。还有就是这个挑檐怎么画的,造型有点复杂,我是直接画的两块板,一块挑出的平板,还有一块斜板,但是钢筋a10@150就会少一点,而且最边上的造型我也没画出来,混凝土量也是少了问题a10@125也会少
  • 医院室内、外排水设计要点分析
    医院室内、外排水设计要点分析
    今天,我们将讨论医院内外其他排水系统的设计,以及排水技术的发展和问题。 室内排水系统和附件 除了前面提到的特殊排水系统外,还可以根据规格设计室内排水系统。经常设计医院管道和排水系统的工程师经常忽略以下问题: 首先,医院排水管道的设计略大于计算值。通常需要扩大1号。由于医院人员复杂,用水频率高,下水道堵塞的概率比其他类型的建筑要高得多。按常规设计设计的排水系统将给医院带来大量的疏浚和维护工作量。 其次,不是所有的供水点都应设置在渗漏附近,通常不形成的水流面积应设置得少,清洁区域不允许设置渗漏,季节性排水场所可设计密封渗漏,并尽可能设计独立的排水管道。不能使用自成一体的水封,应采用直通水封,形成水封。 三是医院科室多,功能要求不同。净化手术室、清洁仓库、放射科检查室、厨房加工室、电器室及床头等许多地方不准通过排水管道。这需要与其他专业人员协调,调整卫生洁具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感区域。 第四,医院的地下空间通常布
  • 关于外挑檐沟伸缩缝的问题
    1.外挑檐沟伸缩缝必须做吗?混凝土规范上说是这个伸缩缝间距不宜大于12M,但我以前画的图都没做,审图的也没说,疑惑中,请指教2.伸缩缝怎么做? 是不是钢筋在缝处不断,然后用油膏嵌缝?
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 寻求:矿井高含盐外排水的处理方案
    我公司是煤矿,每天从矿井中排出有400多吨水左右,水直接排入小河沟,但外排水中盐含量在15000~27500ml/L左右,还有其他金属离子(钾、钠、镍、镉、锌、汞、铜等)石油等。附近村民及环保部门要求进行水处理,每天排入河沟的水必须达到农田用水排放标准。寻了多家单位,不是运行成本高,就是设计方案处理不完善。求大家指点方案。可与我联系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 关于墙外排水形式的分布区域
    请问各位同行,关于墙外排水形式(就像香港陶大花园那样的墙外排水)在内地的分布地区情况是怎么样的?内地南方的哪些地方是这种做法的?
  • 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图
    图纸简介: 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图、以及排水暗沟结构图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
  • 公司污水处理站外排水为什么泡沫多?
    我公司外排水是送到化工区污水处理厂集中处理,接管标准是小于800。我公司处理后的水cod在600左右,达到了接管标准了啊。但是最近污水处理厂的人一直说我们的水泡沫比较多,可是我们自己的外排池里基本上没有泡沫。另外,我们的生活污水有时候也到外排池,会不会因为生活污水中洗涤剂较多导致的啊?请问各位大神有没有碰到类似的情况啊?
  • 求助:RO浓水及厂区生产外排水,碱性含盐废水
    一小厂,生产废水及RO浓水混合,碱性,主要成分为氯化钠,浓度在5%左右。要求去除盐分,去除率期望在90%以上,COD之类不做要求,但尽量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前辈高手指点。PS:生产原水为井水或地表水
  • 请教各位专家、高手,有关大型厂房同时存在内排水和外排水的问题!
    请问各位专家、高手: 如果一个大型的长房内同时做了内排水和外排水,都为重力流设计,能否将内排水的立管和外排水的立管通过埋地横管串起来,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的话,是否应该在埋地横管上加清扫口?多长距离加一个呢?规范上也没有提及这种情况,所以现在不敢擅自使用这种方法,希望各位帮帮忙,非常感谢!
  • 普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    请问普通外外排水怎样布置雨水管,大概多少米一根,怎样确定雨水立管管径管径?谢谢
  • 屋顶女儿墙和雨蓬的设计
    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
  • 这个女儿墙大样该怎么画
    这个女儿墙大样该怎么画
    由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
  • 请教各位大神关于女儿墙的问题
    我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
  • 如何摸索同层排水的趋势?
    如何摸索同层排水的趋势?
    个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
  • 砌体女儿墙怎么才算锚固?
    抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
女儿墙挑檐沟外排水
女儿墙挑檐沟外排水专题,为您提供女儿墙挑檐沟外排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与女儿墙挑檐沟外排水 相关的专业交流讨论,更多女儿墙挑檐沟外排水相关内容请访问
