精华汇总
无梁楼盖算
更多
无梁楼盖施工
pkpm无梁楼盖
无梁楼盖手算
无梁楼盖pkpm
倒无梁楼盖
无梁楼盖构造
无梁楼盖软件
无梁楼盖尺寸
无梁楼盖图纸
无梁楼盖设计
无梁楼盖图集
无梁楼盖规范
无梁楼盖缺点
无梁楼盖建模
无梁楼盖技术
无梁楼盖厚度
无梁楼盖优点
无梁楼盖发展
无梁楼盖图片
无梁楼盖裂缝
无梁楼盖柱帽
无梁楼盖结构
无梁楼盖体系
无梁楼盖经济
无梁楼盖配筋
无梁楼盖算
300
无梁楼盖算专题,为您提供无梁楼盖算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁楼盖算相关的专业交流讨论,更多无梁楼盖算相关内容请访问
大家算无梁楼盖用什么软件?
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
无梁楼盖柱子锚固长度算哪里?
无梁楼盖顶板设置柱帽和托板,托板宽度取1/3跨度,柱帽则满足冲切要求即可,突出柱子边约300~600mm。柱子到顶,应该锚固在楼板里,现在说不清楚从什么地方起算锚固长度。我的观点是从托板底开始算,现在有另一个观点是从柱帽底开始算,其他观点我暂时没有听说。请大家补充指正,说一下理由,大家一起提高。
无梁楼盖怎么建模设计呀
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
无梁楼盖用什么软件计算?
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
无梁楼盖可以这样配筋构造…
PKPK近似算空心板无梁楼盖的车库?
因为以前没做过,我采用的是这种方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。然后在暗梁内设置箍筋。跨中板带的配筋,直接取550厚实心楼板的配筋结果请问各位前辈,这种方法行不行。需要注意什么。
slab算两层无梁楼盖为啥老有问题
请教:计算一个两层的无梁楼盖框架,是地下车库,以SATWE算完后,进入SLABA计算总是出错,请问有什么技巧吗?谢谢!
关于无梁楼盖的建筑排水及消防
有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.
请教:关于无梁楼盖的绘图
1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半?2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子?现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!
请教关于无梁楼盖的相关问题
有什么软件能够计算无梁楼盖的配筋及裂缝,若连续两跨度为8.4m和7.2米,则柱上板带的宽度取多少(4.2m还是3.9m),施工图怎么表示?
