钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架
本文主要介绍了200米的钢结构烟囱是塔架形式的集合型双烟囱,是我们中国自己发明制造的。文章主要介绍钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的方法,可能描述的不是太具体,没有具体的操作步骤,但主要讲述了钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的一些操作手法和用具。 200m钢烟囱为塔架式集合型钢制双烟囱,由我国自行设计、制造和安装。该烟囱塔架部分横截面为四边形,底盘面积为50x5Om,顶端为16x16m,塔高185m,钢结构总重为2530t,塔底用4组共96个地脚螺栓组成的固定架固定。设计要求每个固定架均应有15°6′20″的向心倾角,这就给现场烟囱安装地脚螺栓带来很大困难。为了保证烟囱安装精确度,本次烟囱安装施工中改变了过去的做法,采用预先组装地脚螺栓固定架,再安装到底盘上的方法,则在烟囱安装施工现场,就只需控制4组塔架固定架的中心误差,从而保证了安装精度,并缩短了工期。 固定塔架用的地脚螺栓直径为1OOmm,标准长度为399Omm,每根螺栓配制4只螺帽。加工螺栓 采用Φ100圆钢,截料后用自制1O0t油压机调直,螺帽加工采用250kg空气锻睡制毛坯料。另采用C
为什么空调支架屡被诟病
每年,空调支架都会闹几次事故,上几次头条。作为业内人士,完全不希望空调支架以这种方式被人们记住。 为什么空调支架质量、安全问题年年被诟病呢? 广州雄菱制冷分析以下几点: 一是行业门槛低,导致很多人进入试水,通过价格战来获取客户,搅乱市场,导致竞争异常激烈; 二是品质参差不齐,相同的产品不同的价格,不同的价格相同的产品,甚至有的产品突破了材料成本价,这种产品品质可想而知; 三是安全重视度不够,有的安装工认为支架能装就行,没出过事故就不考虑安全,一味地要求低价格,提高单个空调安装利润,直接导致上游厂家对支架安全与价格的取舍; 四是代理商把支架当成引流产品,通过低价格吸引客户,导致行业的批发利润不高,支架行业变成鸡肋; 五是行业缺乏远见,很多厂家为了销量一味地迎合市场需求,不注重产品使用周期,导致很多支架的实际使用时间很短,更换成本很高。 对此,广州雄菱呼吁整个行业,重视起支
抗震支架如何选择才能适合自己
地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢? 在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都有比较专业的施工人员。确保每一个环节都符合国家质量标准,特别是当安装环节能够行走时,抗震支撑与建筑紧密相连,以保证其健壮性,在突发性地震中,最大限度的节能可以用来减少地震造成的灾害。 当采用抗震吊杆改变支座强度时,可以控制不同钢构件的稳定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移动。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力,有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。 1.支架的动态旋转。
