烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装细节
烟囱建设平台以及建设爬梯的时候应该怎么施工? 今天就给大家介绍一下,烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装的一些小细节,希望对各位朋友有所帮助。大家互相学习交流,共同进步。烟囱在平台建设和爬梯安装的材料选择方面都是坚固的钢结构,这些材料是工作人员仔细检查过的,并且施工前也在地面进行这次的检查,确保万无一失才会吊装到高空中进行血友病的施工操作。在烟囱爬梯安装和平台的安装时,我们将会用经纬仪校准烟囱烟囱平台中心点的位置,以免发生偏差,我们会多次测量和计算再予以工程施工。保证好的质量,优的服务。地面上的工作都完成过后,在高空中就是真正的施工开始,工作人员需要在空中拼装平台和钢结构的楼梯,再进行焊接,是一个非常艰巨的工程项目。今天,我就收集了一个施工工程的资料与大家分享,看看具体的施工的细节操作。 1.施工作业概况: 1.1徐塘发电厂2×300MW技改工程为两机两炉合用一座210/7.5m钢筋砼烟囱。烟囱筒身全高210米。 1.2该烟囱东南方向安装钢结构镀锌外爬梯。 1.3烟囱标高136.25米、171.25米和206.25米安装钢结构镀锌信号
烟囱安装中平台的几种形式
烟囱安装平台的构架一般可以有以下几种形式: 1、 烟囱安装平台的横切面如果布置成刚架式,则这种开拓的平台为刚架式构架平台。 2、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁形方架式,称为桁架式构架平台。 3、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁架,而另外一面则如果刚架时,这种平台就称为称为混合式构架平台。 在烟囱维修作业设计中,应根据不同的环境,分别采用不同的烟囱平台形式:比如烟囱高度较高时,一般采用桁架式构架平台; 对于50-80米高度的烟囱需要搭建刚架式构架平台;对于低于50米的高度的烟囱,则采用混合式构架平台,比较合适。其次,烟囱安装平台结构的布置要钢硬用力均匀,力学模型清晰,使得平台有足够的负荷能力,同时又能够保证烟囱安装平台的灵活性,可以使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递。 合适的平台安装不仅仅能使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递,还能保证工作人员的安全,大大降低施工危险。
烟囱爬梯安装,烟囱钢平台安装
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:21 编辑 烟囱爬梯安装中平台的安装才是比较多样化的设计,烟囱爬梯安装中见到最多的就是旋转梯安装和Z型梯安装,平台的施工工程可以多样化一点,材料选择上也可以多样化一些,安装烟囱平台是在高空中进行的工程,危险系数比较大,所以施工人员的安全肯定是重中之重。在施工方面平台的一些结构主要在地面拼装组合,再到空中吊装,减少了大部分的施工时间,在效率上得到了大大的提高,施工人员也方便了许多。具体的施工方案,我们一起来看看下面的详细介绍:1 工程概况 多管钢内筒套筒式高耸烟囱钢平台布置形式:其主体结构为焊接H型钢梁及部分热轧型钢,搁置于钢筋混凝土筒壁内的斜挑牛腿上,梁与梁之间的连接全部焊接。由于钢筋混凝土外筒身滑模安全,标高8.5m(10m)钢平台已在钢筋混凝土外筒身滑模施工前安装完毕。2 工程特点2.1 该工程度高、空间小、,工作面狭窄,安全上属特级高空作业。
烟囱爬梯安装,烟囱爬梯平台安装
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:16 编辑 烟囱爬梯安装是一项人为施工工程,在距离地面很高的空中进行烟囱爬梯的拼接以及烟囱爬梯安装。一般来说每个烟囱都会有旋转梯安装和Z型梯安装,相对应各种客户的需求和实际的情况来选择不同的烟囱爬梯安装。烟囱爬梯安装之前我们需要做一些准备工作,选择爬梯的材料在地面上拼装组合,在地面能够完成的拼装就可以在空中的时候减少很多的施工麻烦,不仅仅降低的施工的安全风险,还提供了很多的便利,这是一般烟囱爬梯安装施工人员都会进行的一项培训和工作。 一、施工准备: 1、首先上人检查爬梯时需要谨慎,预防爬梯结构不牢固、脱焊等隐患。 2、所有钢构件的制作,均在地面完成。地面制作完毕后,均涂刷一遍铁红底漆;一遍面漆。(按图制作施工) 3、悬挂作业方法:在烟囱顶口固定一根12#钢丝绳(两圈),并用钢丝卡卡紧,后在钢丝绳上固定工作绳,在从烟囱顶部外悬,沿立面下放工作绳索(ф18棕绳),用座式登高板沿烟囱墙壁下滑施工。 悬挂作业施工
烟囱爬梯安装、烟囱信号灯平台安装
简单描述一下烟囱信号灯平台安装、烟囱爬梯安装这2个安装施工方案和重要细节。我们就用简单的语言来描述烟囱信号灯平台安装和烟囱爬梯安装一步一步的操作步骤。 烟囱平台暗榫予埋:滑升过程要注意榫预埋件的埋没,如烟囱爬梯、烟囱信号灯平台埋件,其中以烟囱信号灯平台的顶埋件较多而且对精度要求也比较高。 烟囱信号灯平台埋件的预埋顺序与方法是按照预埋件数量,在烟囱外模板上分好尺寸,并按照标高要求,用水准仪找平,用红漆标出,随后埋入暗榫,紧贴外模,埋入的暗榫内可塞满黄油或棉纱头,随后用扁铁与竖筋电焊,或暗榫与竖筋直接电焊,滑升过程中应注意暗榫不能卡住外模上口,以防拉坏;等滑出模板后应及时将暗榫内的棉纱头取出并随即清理并安好螺栓。 烟囱信号灯平台安装:烟囱信号灯平台的安装是随筒壁滑升时在外吊脚进行安装方法和顺序如下:上下暗榫全部滑出模板后,应及时找出并清理→在下层外吊脚于板上安装三角架将螺栓拧紧→放开吊脚手架下部的安全网→拆除外吊脚手架下层的铺板→筒壁继续滑升,待吊脚手架下部距三角架顶部300mm左右时安装信号平台板→正常滑升,安上吊脚手架铺板,收紧安全网,安装信号灯平台
想知道烟囱平台的设计和烟囱爬梯的安装吗?
想知道烟囱平台和爬梯是如何安装的吗? 烟囱爬梯的制作与安装,烟囱平台的设计与安装,在烟囱筒身上安装楼梯是施工方法和单位。烟囱平台安装和爬梯安装需要有一个完整的方案,更需要有一个经验丰富的施工团队,烟囱平台的设计和爬梯的安装不是一个人就能完成的,如果你一个人能做客户也不答应啊,工程作业是要有效率和质量的,并不是一个演话剧的舞台。想跟我们一起了解烟囱平台设计和烟囱爬梯的安装吗?那就一同来了解具体的施工方法吧 滑模到顶后,利用滑模平台在混凝土外筒顶端立起支承架,然后利用支承架将滑模平台降至地面并拆除,紧接着在烟囱内地面组装好安装平台、爬梯、电梯、照明系统、航标灯及避雷系统。工作吊篮是一种网式反撑活动钢平台,其中间留有吊装孔,吊篮的升降由地面20 t 卷扬机牵引,可以在外筒内垂直升降,由于外筒直径上小下大,所以吊篮还应在<15 m~ <22 m 之间作径向变幅。平台及爬梯安装按照由上至下,先平台后爬梯顺序进行。首先安装顶层平台,将工作吊篮升至平台底,利用支承架,通过吊篮中间的吊装孔,将大梁吊装就位。然后安装环形边梁、次梁,铺设压型板,完成平台安装。此后吊篮适
烟囱爬梯平台安装和Z型梯安装方法
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:44 编辑 烟囱爬梯安装是一项人为施工工程,在距离地面很高的空中进行烟囱爬梯的拼接以及烟囱爬梯安装。一般来说每个烟囱都会有旋转梯安装和Z型梯安装,相对应各种客户的需求和实际的情况来选择不同的烟囱爬梯安装。烟囱爬梯安装之前我们需要做一些准备工作,选择爬梯的材料在地面上拼装组合,在地面能够完成的拼装就可以在空中的时候减少很多的施工麻烦,不仅仅降低的施工的安全风险,还提供了很多的便利,这是一般烟囱爬梯安装施工人员都会进行的一项培训和工作。 一、施工准备: 1)首先上人检查爬梯时需要谨慎,预防爬梯结构不牢固、脱焊等隐患。 2)所有钢构件的制作,均在地面完成。地面制作完毕后,均涂刷一遍铁红底漆;一遍面漆。(按图制作施工) 3)悬挂作业方法:在烟囱顶口固定一根12#钢丝绳(两圈),并用钢丝卡卡紧,后在钢丝绳上固定工作绳,在从烟囱顶部外悬,沿立面下放工作绳索(ф18棕绳),用座式登高板沿烟囱墙壁下滑施工。 悬挂作业施工
烟囱爬梯安装和平台安装的指引
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:59 编辑 烟囱爬梯安装的指导步骤和平台安装的技术要点推荐,本文介绍推荐了大部分优异的烟囱爬梯安装相关文章与文件,喜欢的朋友可以通过各种方式查阅相关文章,里面介绍描述的都非常详细,本文只是推荐烟囱爬梯安装和平台安装的指导书以及大概的规划步骤。1 工程概况及工程量1.1 工程概况:简明扼要的将烟囱爬梯和信号平台所包含的作业项目和施工范围,烟囱爬梯和信号平台的结构特点和布置,供货情况,组件划分情况,以及作业环境和施工机械的配置等情况进行介绍。1.2 工程量:描述主要部件的外形尺寸、重量(单件或组件)、材料的种类、数量、规格等相关技术数据。1.3 工期:随烟囱进度2 编制依据 2.1 《电力建设安全工作规程》2.2 《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)2.3 《电力建设施工及
烟囱安装避雷措施的4个要点
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
