精华汇总
什么叫坡屋面
更多
什么叫环保
什么叫放线
什么叫有梁板
什么叫曝气
什么叫边坡
什么叫短路
什么叫敷设
什么叫负荷
什么叫大气
什么叫土钉墙
什么叫跌水
什么叫斗拱
什么叫幕墙
什么叫植被
什么叫臭氧
什么叫檐口
什么叫砖混结构
什么叫强电弱电
什么叫沉降缝
什么叫沉降观测
什么叫后浇带
什么叫抗拔桩
什么叫高压柜
什么叫水暖空调
为什么叫女儿墙
什么叫坡屋面
300
什么叫坡屋面专题,为您提供什么叫坡屋面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫坡屋面相关的专业交流讨论,更多什么叫坡屋面相关内容请访问
什么叫符合人员疏散的上人屋面?
主体建筑上局部升高一层,且有通道至主体屋面,但规范需要是符合人员疏散的上人屋面,求屋面定义,竖向金属梯是否可以?主体两层,总共三层。谢谢!
关于屋面雨水排放的疑问
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
关于冷库屋面雨水的问题!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
屋面雨水这样排放合理吗?
能否利用金属屋面作为接闪器?
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
关于屋面渗水的原因分析
请教各位关于屋面蓄水的问题
请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
这样坡屋面建模时候如何处理
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
关于屋面支座配筋的问题
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
请教关于屋面荷载的问题
想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
