登录
精华汇总
室外给水管道施工
更多
给水管道
室外给水管道施工方案
室外给水管道施工工艺
室外给水管道支架图集
给水管道施工规范
市政给水管道施工
建筑给水管道
消防给水管道
给水管道设计
给水管道支架
给水管道布置
室外给水管道附属构筑物
室外给水管道设计规范
室外给水管道图集
给水管道施工及验收规范
给水管道施工验收规范
给水管道施工方案
给水管道施工组织设计
室外给水管道附属构筑物图集
07ms101-2室外给水管道附属构筑物
07ms1012室外给水管道附属构筑物
05s502室外给水管道附属构筑物
给水管道阀门井
给水管道检查井
室内消防给水管道
消防给水管道流速
消防给水管道支架
室外给水管道施工
300
室外给水管道施工专题,为您提供室外给水管道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水管道施工相关的专业交流讨论,更多室外给水管道施工相关内容请访问
精确解读室外给水管道施工流程
1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
室外给水管道施工工艺标准
给水管道施工及验收规范
给水管道施工及验收规范
给水管道施工规范的疑问
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
室外给水管道管道是如何敷设的?
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
关于室外给水管道的埋深
《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
室外消防给水管道的布置
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
室外给水管道及配件安装
室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
室外消防给水管道的疑问
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
急求.室外给水管道施工组织设计..
一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
