登录
精华汇总
给水管道施工方案
更多
给水管道安装施工方案
给水管道施工规范
室外给水管道施工
市政给水管道施工
建筑给水管道
消防给水管道
给水管道设计
给水管道支架
给水管道布置
给水管道施工及验收规范
给水管道施工验收规范
室外给水管道施工规范
给水管道施工组织设计
给水管道阀门井
给水管道检查井
室外消防给水管道
室内消防给水管道
消防给水管道流速
消防给水管道支架
室外给水管道坡度
给水管道闭水试验
室外给水管道支架
室内给水管道布置
给水管道布置的原则
给水管
给水管道施工方案
300
给水管道施工方案专题,为您提供给水管道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管道施工方案相关的专业交流讨论,更多给水管道施工方案相关内容请访问
上海某给水管道连接管施工方案
管道采用DN400聚乙烯PE管,热熔连接,穿越中心河航道、莲塘路及邻近1号污水泵站管段为倒虹管,采用钻孔拖管,其余为开槽埋管。本工程管道设计工作压力为0.40Mpa,管道允许耐压1.00Mpa。
有谁做过给水管道顶管的施工方案呀??
现在正设计的一条路上的给水管道,用的是D800的钢管,这根管要穿越一条较深的现状排水箱涵,到时只能采用顶管施工,不知哪位大侠有这方面的资料????
绿化、给水管道施工方案设计
绿化、给水管道施工方案设计 : 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,
给水管道施工及验收规范
给水管道施工及验收规范
给水管道施工规范的疑问
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
跪求一份北方冻土环境的室外埋地给水管道施工方案
请问谁做过北方冻土地区(辽宁)的室外埋地水管工程?请教下如何施工的,怎么保温防冻管道不大,DN150以下各管径的管,水为温水,50摄氏度左右.如有成套的施工方案可供借鉴,那感激不尽!另请教下,在此环境下,高温,腐蚀性(含丰富的氯化物和硫酸盐)水质通常选用什么材质的管道?
室外给水管道开槽施工工序及施工方法
给水管道施工中的一些计算问题
请问同行们,给水管道水压试验时,管道的堵头(以及配筋)、后背,顶管时,顶力和后背,以及弯头支墩受力情况,这些应该怎么计算,请赐教。
关于给水管道的材质和施工验收请教
1、据这几天的查阅,发现现在的塑料给水材质都写得是硬聚氯乙烯,请问那这就是UPVC了,对么??不知道有没有PVC材质的给水管? 2、再请教我在市政工程规范的GB50268-97给水排水管道安装工程验收规范当中没有看到关于PVC或UPVC管材管道的施工验收规范,请问是不是其有专门的规范?
地面装修施工与给水管道渗漏
由大理石敷设施工前需对地面进行砂浆的敷设,对砂浆层标高进行确定需进行放线施工,由于结构面的强度很大,钢钉无法固定,因此装修人员直接将钢钉直接打到水管中去。问题主要是施工人员的管理上,并且不排除部分工人是故意的行为。由于地面机械清理采用的是齿轮式清地面设备,故部分水管在经过地面机锤击后管道层已经变形损坏,但由于砂浆层的保护,裂变区域未渗水,但在经过地面的行走以及震动后将会出现渗漏。
